е38 м57 греется
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:27
сейчас когда на улице минус пять- на хх температура 88-91(по 7тесту) при спокойной езде 95-97,при интенсивной 97-101!и когда t выше 95 градусов,ощущение как будто тяги нет,тяжело разгоняется,нет динамики!и по бк расход 13-15литров! в чём дело куда копать?
Отправлено 16 Январь 2015 - 08:59
Сообщение отредактировал ДИМОНчик: 16 Январь 2015 - 09:01
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:29
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 16 Январь 2015 - 11:31
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:29
Я за термостат!!!
Может и открывается, но не полностью. 4-5мм д.б.
Запчасти ща авно. Брать только бехр. Проверять даже новый.
Чайник и термометр вам в помощь.
Сообщение отредактировал Coxer: 16 Январь 2015 - 01:31
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:41
Радиатор ты помыл,а между радиаторами.Вангую,у тебя просто нет продува ветром,по идее вискомуфта должна реветь что дурная.Похожая ситуация была,тока не кипел,промыл снятый радиатор(соты на просвет)плюс кондея и все ок.
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:36
Отправлено 16 Январь 2015 - 03:05
Может сама вискамуфта уже умирает, проскальзывает?
А может попробуй трубку с ЕГР скинуть для проверки.
Всякое бывает!!!
Сообщение отредактировал vadimjeep730D: 16 Январь 2015 - 03:06
Отправлено 16 Январь 2015 - 03:13
радиаторы мыть однозначно и посмотреть вискомуфту
ps у себя снимал, так я через 10 минут мытья только смог их кер поинтом насквозь "прострелить", забиты наглухо
Отправлено 16 Январь 2015 - 08:20
а што с трубкой егр,в смысле откинуть?
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 16 Январь 2015 - 11:06
Отправлено 16 Январь 2015 - 11:39
всем доброго времени суток! ситуация следуюющая-е38 м57 3.0d было дело летом ни с того ни с сяго закипел! поменял помпу,2 термостата,антифриз,ремни и ролики,промыл радиатор! кипеть перестала!
Когда такой перегрев случается вискомуфта срабатывает?
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:31
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:36
Отправлено 17 Январь 2015 - 02:28
Тогда сами подумайте, что корректирует T от 80С вне зависимости от T окружающего воздуха?
а печечка сильно влияете на изменение T в зависимости от T окружающего воздуха?
Отправлено 17 Январь 2015 - 05:09
Включай печку на максимум и смотри. Если температура начнет падать, значит поставил плохой термостат...
В твоем М57 их два.
Отправлено 17 Январь 2015 - 05:10
