Люди,у меня похожая проблема. Авто 1998год 3.5 бензин. Во время езды что-то щелкнуло под капотом и весь двигатель залило антифризом. Кое-как доехал домой,машину отвез на СТО,сказали что помпу порвало. Помпу заменили,залили антифриз,но через минуту езды датчик температуры ушел на красную отметку и пропала тяга. Может подскажите что это могло случится и что делать?
е38 м57 греется
#16
Отправлено 17 Январь 2015 - 06:07
#17
Отправлено 17 Январь 2015 - 06:18
Антифриз снова выгнало?!
#18
Отправлено 17 Январь 2015 - 06:22
Нет. Просто датчик заваливается на красную и греется движок,пропадает тяга. Антифриз кипит.
#19
Отправлено 17 Январь 2015 - 06:27
Надо проверить датчик,термостат,развоздушить систему.Поменять пробку на бачке на новую.
Сообщение отредактировал lebeddn: 17 Январь 2015 - 06:27
#20
Отправлено 17 Январь 2015 - 06:35
Датчик нормальный. Систему развоздушивали неделей раньше,ещё до того как помпу поменяли. А вот насчет термостата незнаю. Можно ли его самому проверить и как? Подскажет может кто-нибудь?
#21
Отправлено 17 Январь 2015 - 06:37
После замены помпы на СТО не развоздушили?!
#22
Отправлено 17 Январь 2015 - 06:39
А вот это может быть
#23
Отправлено 17 Январь 2015 - 06:41
Это и может быть причиной,а термостат можно компом проверить,если авто-рест. За дорест не уверен.
#24
Отправлено 17 Январь 2015 - 09:51
Coxer,што ты хочешь сказать? и почему именно от 80?
около 70-80ти С термостат начинает потиху открыватся
Если ушло в красную зону, то велика вероятность, что уже крутануло голову и прут газы
Сдеай все рекаомендации выше по теме и пиши сюда
Сообщение отредактировал Coxer: 17 Январь 2015 - 09:55
#25
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:10
#26
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:11
дорага
Сообщение отредактировал Coxer: 17 Январь 2015 - 10:11
#27
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:13
#28
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:20
Зря вы так.. У чела беда конкретная,походу на сто с развоздушкой накосорезили,не факт.что дело в пробке. Да и цена у нее значительно больше.
#29
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:32
Тогда нуджно на СТО и обращаться, Зачем людям мешать зарабатывать деньги ?
А если по делу, то у каждой машине есть минимальный список вещей, который должен быть под рукой. Считаю, что для бензовыз e38 это: пробка, пару свечных наконечников и свечей и датчик колена. Желательно катушка и топливный насос.
#30
