е38 м57 греется
#31
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:42
#32
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:43
если покупать, то только бехр, а иначе это выброшенные деньги. Разница только в червонце
вообщем на хх t 91- включаю печку на 32 на полную мощность- спустя 15минут температура 78(вебасты у меня нет,она сгнила и патрубки я соединил между собой)
Бинго!!!
Сообщение отредактировал Coxer: 17 Январь 2015 - 10:44
#33
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:46
ты про што(про термостат што ли?)если покупать, то только бехр, а иначе это выброшенные деньги. Разница только в червонце
Бинго!!!
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 17 Январь 2015 - 10:48
#34
Отправлено 17 Январь 2015 - 11:44
Не пля, про кожаный диван
Ну сами подумайте, такое может быть при завоздушивании, забитых сотах, нерабочей муфте и венте, нерабочей пробке и т.д., если всё лечится влючением печечки? Или термик или забитый наглуха изнутри или снаружи радик или нерабочие венты. А если чистили радики и рабочие венты, то тогда что, Доктор Ватсон?
Сообщение отредактировал Coxer: 17 Январь 2015 - 11:49
#35
Отправлено 17 Январь 2015 - 11:58
#36
Отправлено 18 Январь 2015 - 12:06
Ну почему же, Вахлер у меня целых 2 недели проработал
#37
Отправлено 18 Январь 2015 - 12:36
#38
Отправлено 18 Январь 2015 - 11:39
Я за термостат!!!
Может и открывается, но не полностью. 4-5мм д.б.
Запчасти ща авно. Брать только бехр. Проверять даже новый.
Чайник и термометр вам в помощь.
Не в курсе про тонкости устройства ОС m57
#39
Отправлено 18 Январь 2015 - 12:23
#40
#41
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:36
#42
Отправлено 18 Январь 2015 - 02:00
струйка есть,давление тоже(на горячую патрубки твёрдые),на герметик садился только поддон и клапанная крышка!
ТС.а ты какую-нибудь хрень,на типо герметик не лил случаем?
тогда бы и печка не грела
#43
Отправлено 18 Январь 2015 - 04:39
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 18 Январь 2015 - 04:40
#44
Отправлено 18 Январь 2015 - 05:20
Короче,старый дедовский метод-завел машину и поехал,при достижении 75 градусов(стрелка вертикально) чутка проедь,остановись и щупай левый нижний шланг,при холодной машине он холдный,при открытии термостата(85-88 гр) он должен быть горячим.Если в пределах 88-90 гадусов он слегка теплый,по отношению к верхнему правому,то п...ц термостату.Второе,шланги не должны быть твердыми,должны сжиматься,Как и писали выше,мот не стравливается давление,поменяй крышку,бо рванет что-нибудь и быть большей беде.
#45
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:51
Получается тачка грелась из за нерабочего кондиционера?
или это вентилятор кондиционера так охлаждает?
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 26 Июнь 2015 - 09:48
