R18 - это лето. Меня интересует "зимний размер". Диски R16
давайте номер детали диска или стиль по каталогу
хочу еще задать вопрос
Зачем вам зимой широкая шина ?
Отправлено 21 Март 2016 - 08:42
Отправлено 21 Март 2016 - 09:03
я тоже
Отправлено 21 Март 2016 - 09:21
Диски 155-й стиль.
Зачем широкие? Сам не знаю, просто после 255-го лета переходить на ширину 205 как-то страшновато.
Отправлено 21 Март 2016 - 09:26
Диски 155-й стиль.
ширина семерка , по заводу 225\50\16 не устанавливалась . но теория допускает установку 225 на 7 жи , ширина увеличит пятно сцепления с дорогой . но ухудшит маневрирование , по сути в практике первого не произойдет , а второе вполне возможно , вобщем думаю что вы вообще не заметите разницы с нашими дорогами и реагентами . хотите поэкспериметить - можно , правда размер 225/50/16 несколько дороже и менее распространен .
Отправлено 21 Март 2016 - 09:31
Спасибо.
Кратко, емко, по существу. И без понтов
Отправлено 23 Март 2016 - 06:42
ширина 225/50/16 по заводу могла ставится потому что я покупал такие покрышки с разбитой е92
и вот в каталоге на е91 такой размер есть - http://www.realoem.c...&diagId=85_0051
Отправлено 23 Март 2016 - 07:32
верно Женя , несколько дизайнов к примеру Styling 283 Sternspeiche, комплектовался 225/50/16 . исключительно в летнем исполнении , при ширине диска 7,0 J , это допустимо , я писал выше
Отправлено 12 Апрель 2016 - 03:56
Вопрос: R17 215/45 годно смотрятся/сидят на е90?
Или таки из семнашек лучше смотреть 225/45 и 255/40?
Сообщение отредактировал ADckii: 12 Апрель 2016 - 03:57
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:47
Вопрос немного не по теме: сколько качать перед и зад на 320i 225х55 r16 на шильдике нет такого размера.
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:10
Столько же и качать.
У вас все 4 колеса такие?
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:15
Да. Накачал перед 2,2 зад 2,3
Отправлено 14 Апрель 2016 - 04:53
Добра!
Нужен совет.
Сейчас у меня стоит 82 стиль (через проставки)
Станет ли мне 243 стиль? Фото ниже. И вопрос: оригинальные ли 243?
Сообщение отредактировал ADckii: 14 Апрель 2016 - 04:55
Отправлено 14 Апрель 2016 - 07:55
база Е90
ширина и диаметр диска 8х17
заводской вылет Is34
посадочное 72,6мм
разболтовка 5х120
243 на фото оригинальный , для полноприводной Е60 , для вашего автомобиля не подходит , как впрочем и 82 который стоит у вас через центрирующие кольца , бо проставку при вылете 20 там засунуть уже некуда
Отправлено 14 Апрель 2016 - 08:44
база Е90
посадочное 72,6мм
разболтовка 5х120
Стоит таки проставка при 82 стиле(он R16).
____
По поводу R17 на Е90:
Выбило вот такие параметры (смотрел тут):
Сообщение отредактировал ADckii: 14 Апрель 2016 - 08:45
Отправлено 14 Апрель 2016 - 08:53
все умничаешь , ну продолжай
