Как тут что прикреплять, какой-то древний форум
Расширенная форма)) и там тебе скрепочка как в винде 95 обзор и загрузить
Сообщение отредактировал Jurun: 20 Июнь 2020 - 02:15
Отправлено 20 Июнь 2020 - 02:11
Отправлено 20 Июнь 2020 - 02:19
ого, пока искал фотку в гугле наткнулся на статью:
"на рынке присутствуют два основных стандарта распайки гарнитуры — OMTP (старый) и CTIA (новый). Если стандарты распайки гарнитуры и смартфона совпадают – все функции будут работать, если не совпадают – звук будет «глухой», кнопки и микрофон работать не будут. Большинство современных смартфонов и гарнитур выполнены по новому стандарту CTIA, но встречаются варианты и со старым стандартом распайки"
Отправлено 20 Июнь 2020 - 02:22
Я тебе про это и говорю ))) сори если на ты)))
Отправлено 20 Июнь 2020 - 02:27
интересно, и как понять какой кабель нужно искать?
И поможет ли это, если к плате магнитолы уже припаян существующий кабель (мама)?
Отправлено 20 Июнь 2020 - 02:33
мама? как же ты мамой подключаешь к телефону и планшету?
Отправлено 20 Июнь 2020 - 02:55
папа джек с двух сторон
Отправлено 20 Июнь 2020 - 03:02
и вход "мама" на панели, под климатом и органайзером? Без фото это очень сложно понять.
Сообщение отредактировал Jurun: 20 Июнь 2020 - 03:10
Отправлено 23 Июнь 2020 - 02:03
Отправлено 23 Июнь 2020 - 02:49
Как минимум убрать с этого места. Так как рядом катушка ключа. Ну а так проще и быстрее перепаять на тюльпаны. Или подключить таким переходником.
cable-aux-perehidnuk-2-rca-tulpan-1-5m-black-1-1000x1000.jpg 48,38К 2 Количество загрузок:
Отправлено 23 Июнь 2020 - 03:34
ну, я не думаю, что дело в катушке. При тесте ресивера держал его в районе центральной панели - тот же эффект.
Таким переходником уже подключал - тот же эффект. Думаю, все дело в распиновке припаянного кабеля, хотя с планшета/телефона играет отлично.
Вот мне все покоя не дает то, что только с ресивером проблемы. Почему же даже с дешевого смарта играет хорошо, а с ресивером такая хрень?
Отправлено 23 Июнь 2020 - 08:45
ну потому что в планшете телефоне разьём предусматривает подключение микрофона и кнопок, там больше контактов
ресивер - не имеет таких функций и у него меньше контактов
Отправлено 23 Июнь 2020 - 02:30
это да, но при чем здесь контакты для микрофона и кнопок, если на качество звука это никак не влияет?
Отправлено 23 Июнь 2020 - 02:39
Можно попробовать в момент звучания музыки потихоньку доставать джек. Если в какой то момент басы появятся или звук будит играть с одной из колонок и чисто. Дело сто% в вашем разъеме.
Сообщение отредактировал Jurun: 23 Июнь 2020 - 02:40
Отправлено 23 Июнь 2020 - 10:12
и это я пробовал)
Отправлено 05 Август 2020 - 02:42
Вернемся к теме
Может кто подскажет человека, который специализируется по припайке аукса к кассетнику?
Когда-то видел такие объявления, а теперь не могу найти
