Добрый! Подскажите плиз куда лезть и где искать по данной причине?
зы. Обсолютно всё горит и работает, кроме двух габаритов на крышке багажника. Не приходит 12в.
Отправлено 01 Февраль 2015 - 01:41
Отправлено 01 Февраль 2015 - 02:47
и что - нет ошибок в блоке света ?
Отправлено 01 Февраль 2015 - 01:15
Отправлено 01 Февраль 2015 - 02:00
провода смотри в крышке.
Отправлено 01 Февраль 2015 - 02:46
Отправлено 01 Февраль 2015 - 03:19
А у меня вопрос как добраться к правой задней стороне фонаря е91 (тот который на крыле) С лева понятно, дверцу открыл есть доступ , а вот с права всё зашито ...
Отправлено 01 Февраль 2015 - 03:54
поднять пол, два пистона и дверца ваша.
Отправлено 01 Февраль 2015 - 03:58
Спс
Отправлено 05 Февраль 2015 - 01:02
Что-то тут сложнее, висит ещё в FRM ошибка 9CBB - замыкакие. Может кто подскажет что делать?
Отправлено 05 Февраль 2015 - 01:29
так проводку починили ?
потому что блок выключил цепь потому что 50 раз замыкание зафиксировано
надо сначала починить проводку и потом поехать к электрику который спец программой решит эту проблему
Отправлено 05 Февраль 2015 - 01:59
спецпрограмма тул32 называется.
кстати вроде как рейнголд еще стирает курцшлюз.
Сообщение отредактировал Gladj525: 05 Февраль 2015 - 08:52
Отправлено 22 Февраль 2015 - 02:25
Итог: Пересмотрел проводку - всё целое, всё звониться. Полез изучать ista - там не понял как стереть это кз, пробывал "сброс блока", вообщем потыркал - но сходу так и не разобрался. Через tool32 сбросил и всё стало отлично
спс огромное.
Сообщение отредактировал Oput: 22 Февраль 2015 - 02:26
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 09:09
Всем привет) Подскажите пожалуйста от куда можно прозвонить проводку габаритов которые находятся на крышке багажника? Или стоит снять кожух и визуально посмотреть на состояние проводки?
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:28
лучше визуально. так как прозваниваться могут хорошо а провода уже надломаны.
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:42
А как этот кожух снять? не будет ли он потом пропускать воду?
