33 53 6 779 860 вроде оно
Просто вопросы по е70
#61
Отправлено 08 Март 2015 - 01:12
#62
Отправлено 08 Март 2015 - 01:29
это для обычной подвески, а у меня спортивная(33 53 6 779 860 вроде оно
#63
Отправлено 08 Март 2015 - 01:35
мне кажется и обычные прекрасно будут стоять. но это мое мнение
#64
Отправлено 08 Март 2015 - 02:26
Там находится радиатор акпп. он забивается грязью и не продувается воздухом как надо,соответственно хуже охлаждение АКПП. Заедь на мойку пускай промоют.
а это можно сделать, не снимая бампер? Решетка через арку переднего левого колеса есть... но небольшая.. А спереди, через бампер можно?
Может декоративную решетку можно снять?
Еще вопрос: фары на моем дорестайле прилично отпескоструены... да и внутри грязноваты. Понимаю, что в идеале поставить фары с рестайла... но пока дорого.
Может есть контакт, кто мог бы снять фары, разобрать, почистить, отполировать и до кучи поставить яркие кольца?
#65
Отправлено 09 Март 2015 - 06:47
Я сам вчера мыл снаружи через бампер и внутри через решетку. Конечно лучше мыть со снятой решеткой,она легко демонтируется.
А как она снимается? Просто отверткой выковыривается на защелках?
Вопрос по фарам до сих пор актуален.. ;)
#66
Отправлено 09 Март 2015 - 07:20
Добрый день! кто подскажет диски с х6 е71 подойдут на х5 е70 - 258-ой стиль. Нужна помощь в х5 е70 (задний ) перестал работать двд. Диск не достаётся, монитор включается на 20 секунд и гаснет, пультом ничего не выбирается?
Какое давление должно быть в шинах 275/40/20 и 315/35/20
Отправлено 09 Март 2015 - 07:42
По ремонту двд в теме по дооснащению икса полно предложений по ремонту. Искал бы там.
#68
Отправлено 09 Март 2015 - 07:47
Короче: тормоз, кнопка паркинг на акпп, кнопка паркинг электро ручник. Все ок,машина не откатывается, когда я отпускаю тормоз. Но как только я глушу машину, она тут же чуть откатывается.. как будто и не было "ручника"! Что бы это значило?! Неисправен привод ручника?
#69
Отправлено 09 Март 2015 - 09:53
Нее... у меня была авоська 3.0тди.
Снимается плоской отверткой. Там пистон. Состоит из оболочки и вкладыша. Отверткой достается вкладыш, потом достанется пистон.
По фарам. Если сильно потресканы, рекомендую отполировать и заклеить пленкой. Отпескоструится сново, поменяешь пленку)
258 не станет на Е70 вылеты разные. нужны проставки.
на R20 давление по заводу по 2.2 атмо в каждом. в натуре зад делают 2.5 перед 2.3
Сообщение отредактировал mojoХЕД: 09 Март 2015 - 09:54
#70
Отправлено 09 Март 2015 - 09:57
И у меня новый вопрос созрел: кнопка Parkig. Точнее электро ручник... ставлю на эту кнопку когда паркуюсь на горке... ремонтники акпп оч советуют, чтобы в паркинге машина не откатывалась.
сложно понять мысль. попробуй напиши еще раз) я так понял, что при постановке на ручник машина все равно откатывается? тогда, не должно!
#71
Отправлено 09 Март 2015 - 11:24
..но где там пистон я не увидел. Речь идет про боковую декорат решетку в бампере дорест. Имеет смысл снять ее, чтобы промыть радиатор акпп?
По фарам: хотелось бы вымыть их изнутри! Отполировать, это да... но там внутри как то не очень ((
Чтобы снять фары на иксе е70 нужно снимать бампер/крылья? Или можно отрутить их через подкрылки?
Хотел бы совместить их чистку/полировку и установку ярких колец дрл, как на рестайле.
По паркингу... попробую поставить машину на "ручник", когда коробка стоит в нейтрали... для проверки.
#72
Отправлено 10 Март 2015 - 10:14
mojoХЕД, спасибо за ответы!
Я думал ты про серпы для расширения арок имел ввиду. Если про решеточку на бампере, то снимается она плоской отверткой. Ковырни там защелки.
По поводу фар, то на ру клубе (bmwclub.ru) есть ветка, где ребята снимали стекло и клеили его обратно, поищи.
#73
Отправлено 10 Март 2015 - 08:00
Спасибо! я в принципе сделал спереди 2.2 а сзади 2,5, но были сомнения, т.к. на двёрке только р19 написано вроде 2.2 и 2.6. В других авто всегда было несколько размеров р16, р17, р18 и с разной загрузкой. А про 258 на сайте написано что на х6 http://felgenkatalog.auto-treff.com/ , хотя есть диски которые идут и на х5 и х6, думал как можно поставить на зиму, понравились?
#74
Отправлено 10 Март 2015 - 09:03
Про R20 пишут на двери модельного ряда, с двигателями 4.8, 4.4битурбо и Х5М
#75
