постоянно включается вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 14
#1 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
  • f30
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Февраль 2015 - 02:14
Приветствую.
330i e90 258hp
Все было нормально)
Сопливил антифриз около датчика ОЖ. который на патрубке к радиатору. Приехал на сервис-заменили его. пришлось частично разбирать. снимали часть деталей, в том числе вентилятор охлаждения.
Все собрали. все ок. не сопливит. ОЖ долил нужного цвета. около литра.
Через пару дней начал замечать странный вой под капотом).
Посмотрел. НА холодную при запуске двигателя срабатывает вентилятор охлаждения. крутит несколько секунд. выключается. проходит полминуты. опять вкл 30сек крутит выкл. и так раз 5-7. потом норм.
Вчера пробовал развоздушить. открутил пробку на расширительном. сразу жидкость пошла.закрутил.
Может ли это быть связано с не работающим новым датчиком? может при сборке что плохо  законтачили? могли ли завоздушить?
Посмотрю завтра температуру в меню. при старте. и попробую сделать reset.
Буду рад мыслям, советам.
Сообщение отредактировал Zvuk: 15 Февраль 2015 - 02:27
#2 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:24
смотри температуру сразу после старта. У меня сдох датчик температуры охл жидкости, вентилятор лупил в -20 почти с первых минут. А вообще комп все увидит
#3 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:57
Новый датчик гомно. Датчик Китай?
#4 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
  • f30
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:36
Датчик Итали) .я сделал reset. проехал 5 км. посмотрел по меню t двигателя. была 45c. посмотрел предохранители. на 40 ампер внизу все норм.
Позвонил на сервис. рассказал. сказали все норм, ездите пока).
Ошибок никаких нет.
НО такого раньше не было.
НАчитался в интернете про помпу. но вот совпадение странное.
Хочется разобраться.
#5 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 01:25
Поставь другой датчик, делов то...
#6 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
  • f30
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Февраль 2015 - 07:08
Датчик показывает нормальную температуру.)
Я тут думаю, могли ли завоздушить или подсоединить что плохо.
#7 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:10
вентилятор включается когда ему говорит датчик..... что еще нужно сказать?
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:44
или когда подыхает помпа.
#9 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:08
сразу после ремонта подохла помпа?
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:58
ну может в ходе ремонта повредили проводку или саму помпу.
смысл в том что вентилятор не только от датчика температуры включатся может.
автору бы на диагностику съездить...
#11 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
  • f30
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Февраль 2015 - 10:56
нашел  статью  http://www.avtologic.ru/news/111/
Попробую развоздушить.
мониторю t двигателя все время.  в основном доходит до 98-95 довольно быстро и там останавливается.
2 раза было, дошла до 115 и начал реветь вентилятор на полную. никаких ошибок не загорелось. воздух в салоне подул холодный.
На диагностику поеду. Пока собираю информацию. почти всем помпу приговаривают. люди меняют а потом оказывается то предохранитель, то фишка, то пробка….
Диагносты любят менять хорошие детали на новые за счет клиента.
С большего я уверен, что все началось из-за того, что мне влезли в рабочую систему и что-то накосячили. Не верю я в такие совпадения.
#12 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 03:49
Напиши что было, помпа или датчик...
#13 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
  • f30
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Февраль 2015 - 07:32
Оставил машину на сервисе. до понедельника. сегодня вечером подключили комп. были ошибки по помпе.
сам код ошибок не выдает программа. что-то с питанием. на вопрос о предохранителе или плохом контакте в цепи. сказали нет. помпа то работает то не работает.
Как определить что это точно в помпе беда? и ничего нельзя сделать. надо менять.
Если есть какие варианты…. стоила бы она сотку так и ладно.)
#14 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:22
вариант есть всегда...
#15 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 04 Март 2015 - 09:59
У меня так умирала помпа!Когда она не справляется то посылает сигнал на вентилятор...
