Как открыть заднюю дверь Е53
Сообщений в теме: 20
#16 sirozaa
sirozaa
  • 83 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 12 Май 2016 - 09:26
В блоке зке стоят реле на работу задних дверей, обычно проблема в них, он расположен в ногах переднего пассажира, под бардачком. Погуглите, проблема известная....
В том то и дело что блок меняли, и реле проверяли, рабочие. Тем более если дело в реле то при нажатии кнопки на ключе или с салона(не важно) оно должно щёлкать, а оно не щёлкает, электрики разводят руками..
#17 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 12 Май 2016 - 09:40
Тогда вопрос, если вы меняли целиком блок, нужно ли его прописывать? Ещё можно попробовать подкинуть другой замок, также проверить разъём соединения проводки на окисления в дверной стойке... да и электриков поменять как вариант.
#18 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Май 2016 - 09:45
Может механически, через трос проверить на открывание-закрывание?
ЗЫ доводчик есть?
#19 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 12 Май 2016 - 09:54
Если реле не щёлкает, то сигнал на замки не идёт, там дёргай не дёргай, моторчики в замке не откроются
#20 sirozaa
sirozaa
  • 83 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 12 Май 2016 - 10:31
Блок после замены прописывать обязательно. По поводу проводки это вариант. Буду пробовать подкинуть другой б/у замок, только думаю какой ещё, электрик говорит такого случая не припомнит, а работает он по бмв очень давно. Если двери заклинило то механически открыть их не возможно. Спасибо за ответы :mellow:
#21 sirozaa
sirozaa
  • 83 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 16 Май 2016 - 02:22
Поменял зад.левый замок. Пока всё работает..
