Господа не могу разобраться что происходит Е60 М54 2.5i 192 л.с....начну сначала!...
Решил почистить форсунки ультразвуком...снял завез почистили...поставил,завожу машину...стартер крутанул но машина не завелась...и все это дело сопровождалось звонким звуком ТРРРРРРРРРРР...двигатель провернули ключом,все нормально,не заклинил...инструменты у меня никуда не падали!...когда второй раз попробовали завести двигатель завелся с пол тыка...но потом далее начал заводиться иногда плохо (долго крутил стартер и как правило на горячую,но не всегда...через раз!) потом как-то завел затроил двигатель и выскочил чек...заглушил завел все прошло...подкинули комп- пропуск зажигания по 5му цилиндру...я меняю местами катушки зажигания 5 и 1 цилиндры...через пару дней опять чек...подключаем комп обратно пропуск по 5му цилиндру...я ставлю новые сечи,катушки рабочие,форсунки тоже(наверное)...пересмотрел все разьемы на форсунки все сидят как надо...а машина по прежнему заводится плохо и троит иногда...и вопрос все по тому же 5му цилиндру!...так вот,знающий человек сказал когда я снимал форсунки то любая форсунка могла линуть бензина и при заводке этот звук это был гидроудар!!!...так вот мог ли действительно от этого быть гидроудар?...и что могло случится вследствие его?...куда копать???
