Загорается на компе Check Coolant Level
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 10:20
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 03:23
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 05:05
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 05:11
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 11:51
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 02:23
Могешь забить на это дело, если сама надпись тебя не грузит, уровень жидкости в бачке по черточку и двигло нормально разогревается и держит температуру. Стопро датчик. У меня уже 2 года пишет такую фигню, когда заводишь машину, после старта двигателя через пару секунд обычно надпись пропадает и Check Control выдает OK.
Правда что, ну его этот датчик. Сенкс.
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 05:27
Гдеты е34 крышку со спуском видел? там шланжык для отводу. А ОЖ перелили и такой объем она отвести не успела и ж.. получилась!Да ладно чухню писать, какие прокладки, какие отводы? Если крышка бачка рабочая, то все лишнее выгоняет через отводную трубку, которая специально для этого предназначена. Если нерабочая, то это из-за крышки, а не из-за уровня.
Серебро, проверь контакты поплавка и проводку от них. Еще глянь поплавок - может он тонет? (я с такой хренью сталкивался с датчиком омывайки).
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 07:52
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 04:00
Рабочая крышкаГДЕ Я НАПИСАЛ ПРО КРЫШКУ СО СПУСКОМ? Выдели жирным, пж-ста, самому интересно.
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 10:38
+1да иногда датчик глючит бывает
поменять надо
находиццо внизу бачка.
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 11:12
Рабочая крышка
ГДЕ Я НАПИСАЛ ПРО КРЫШКУ СО СПУСКОМ? Выдели жирным, пж-ста, самому интересно.это как сама отвинчивается?!
Я наверное тебя удивлю, но рабочая крышка держит определенное давление и лишнее ставливает, а если нет, то от этого патрубки и рвет, а не из-за уровня в расширительном бачке.
Отправлено 12 Ноябрь 2006 - 07:41
Не ну ты в натуре в танке!!!! Я те еще раз грю что в Т34 нет такой крышки!!!Тебе еще раз только по АНГЛИЙСКИ НАПИСАТЬ???
Рабочая крышка
Отправлено 12 Ноябрь 2006 - 10:43
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 11:03
Умник на радиаторе даж зптычек нет! В нем только сливное отверстие и все!!Не веришь мне спроси у других!Мля, а на радиаторе у тебя что? Затычка?
А на английском давай, блесни!
