Посоветуйте как лучше и чем?
Чем убрать нагар с поршней иклапанов
Автор
ass
, ноя 04 2006 20:50
Сообщений в теме: 3
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 08:50
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 08:21
На рынках продаются насадки на дрель, нужно брать не очень жесткую, голову предварительно можно замочить в соляре какой, а ещё лучше есть спецочистители для двигателей (наружные).
Только рабочую пару седло-клапан не трожь...
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 10:40
-Клапан вставляешь в дрель и 2К или 2,5К наждачкой его. Тока желательно рабочую поверхность клапан/направляющая не трогать. Да и нагар будет в основном на тарелке клапана.
-Дно поршня можно очистить с помощью ножа для начала, а потом наждачкой. Тока не затри метки на пошнях, которые указывают на механизм ГРМ. Они в виде номера со стрелочкой, т.е. стрелка при установке поршня должна смотреть на цепь ГРМ, а не на маховик.
-ГБЦ замочи в солярке, а потом кер_х_е_ром ее. А если нагар очень серьезный- железной щеткой.
-Не потеряй маленькие форсунки, которые брызгают масло на поршень снизу. Они находятся под коренными вкладышами.
ЗЫ. А еще нужно заново притереть клапана.
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 12:56
Берешь ДЕРЕВЯННЫЙ скребок (читай палку-копалку)..... и ацетон . Заливаешь ацетоном - ждешь - скрмажешь.... операция повторяется пока не очистишь. Это я к тому, что нагар очень хорошо растворяется ацетоном... и шкрабать нужно деревяшкой. Под конец ацетон и тряпочка... Работа марудная, но зато ниче не поцарапаешь. А насадками на дрель или на что еще...
... быстро, но с царапинами....
