по времени пол часа. он состоит из 2 частей. если салонная оборвалась - то подножку педали снимай, верхнюю крышку над педалями и левую боковинку-потом на 1 болте держится механизм, доберешься до его, плоскогубцами потянешь за оборванный кусок и откроется капот. около стакана подвески будет коробочка - место соединения тросиков.из- под педалей тянешь на себя- и вуаля.новый вставляем через туже дырку и не забываем закрыть коробочку-забудешь обязательно раскроется и снимать подкрылок! совет - раз порвался внутренний трос - то возможно туго ходят подкапотные - смазать замки и по возможности замени часть троса что под капотом - а то при обрыве ее будет сложнее попасть под капот)потом либо снимать подкрылок или лопать ноздрю)
нужны набор торсксов, отвертки, возможно еще шестигранники и плоскогубцы.
Сообщение отредактировал lacoste777: 27 Март 2015 - 10:20
