подшипники генератора , любой ролик , помпа, ну дофига вариантов Лешь , даже насос гидрача наверное можно слышать , хоть и стоит справа
Стук, свист, гул и др. звуки в двигателе
#31
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 06:21
#32
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 06:46
помпа новая.. хм
так при открытом капоте - ниче особо не слышно
а нет там какого подкачивающего насоса печки в этом углу?
#33
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 07:09
на м52 не припомню такой штуки
давай просматрива варианты исходя из картинки
мотор такой не ТU ?!
Сообщение отредактировал 740i: 05 Ноябрь 2015 - 07:11
#34
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 07:12
Такой же, гул идет вот как из зеркала заднего вида, наверно звук из воздуховода.
#35
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:40
Может стоит обратить внимание на то, что например иногда бывает при неаккуратном обслуживании-ремонте чего-либо или так случайно что-нибудь попадает через воздуховоды, идущие от салонных фильтров к вентилятору отопителя. Так вот это что-то начинает болтаться и дребезжать там об лопасти, и получается шум или гул.
Снять эти воздуховоды и, если получится хорошо залезть рукой, пошарить там, покрутить вентиль, может че застряло в нем.
#36
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:05
Вискомуфта может гудеть, дополнительная помпа слева стоит, она правда жужжит и не громко. И вот еще есть такая интересная фигня в ТИС http://tis.bmwcats.com/doc1043761/
#37
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:36
О! по годам караз проходит. Надо будет этот вопрос изучить, спасибо!
Не, не лазил под капот вобще, ездит и ездит.
#38
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 08:25
КВКГ обычно имеет свойство гудеть. На м52б25 имело место. И расположение со стороны водителя у него.
#39
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 10:50
#40
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 12:14
#41
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:17
Нужна помощь, не могу определить откуда это урчание. Звук проявляется только на холодную, после прогрева исчезает. Грешил на шкив коленвала, взял у знакомого б.у., поменял, звук остался тот же. Хотя два шкива визуально без трещин и болтухи. Пробовал без ремней, тот же звук. Куда дальше лезть? Может кто сталкивался.
Звук на видео по ссылке
#42
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:50
У меня этот звук на холодную уже 5 лет с покупки автомобиля. Всегда считал, что это шкив коленвала, но никогда не брался за поиск источника, по принципу: "Хороший стук сам вылезет". Еще у меня люфт в ролике натяжителя. Без ремня попробуй. Проверенный шкив попробуй.
#43
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 08:29
Плюсую! По шкиву визуально практически не возможно определить, бздец ему или нет, только установкой на авто. Знаю на своём опыте! Ставьте новый или проверенный шкив и будет счастье)
Сообщение отредактировал kiev: 21 Ноябрь 2015 - 08:30
#44
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:03
и что за опыт такой был по поводу шкива коленвала (демпфера)?
т. е. если он визуально в состоянии нового, без трещин, расслоений резины, может ляпать или издавать какие-то посторонние звуки?
#45
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:59
