Стук, свист, гул и др. звуки в двигателе
Сообщений в теме: 158
#91 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 05 Март 2016 - 09:59
похоже,может,просто...
интересует мнение тех,кто избавился от такого шороха.
слушал через телефон, постороннего звука вообще не услышал, может надо на нормальной акустике слушать. У меня когда шкив шумел, он издавал звук типо "врррррр-вр-врррр- вр-вр-вррррр", т.е. звук плавающий, больше глухой чем звонкий, не постоянный! С прогревом уменьшался и вовсе пропадал. Со временем врумкал и на горячую. После замены шкива всё стало тихо!
#92 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 05 Март 2016 - 10:15
Тоже по началу думал, что пластик резонирует, но оказался шкив.
#93 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 05 Март 2016 - 10:49
скинул ремни -звук пропал.заказал шкив.
#94 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 05 Март 2016 - 10:56
заказали шкив - демпфер?
отпишитесь после замены... и если можно будет сфоткать замененный демпфер...
#95 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 18 Март 2016 - 11:36
шкив заменил-шорох исчез.фото не делал.внешне старый шкив без изьянов,но когда бросаешь на пол слышно лязгание металла.кстати еще родной с датой выпуска,15 лет и как минимум 380 тыс.км.и еще ходил бы.поставил кортеко.будут вопросы - пишите на мыло.
#96 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 18 Март 2016 - 11:58
если изношенным шкивом стукнуть об асфальт или бетон то он будет дребезжать а здоровый будет издавать глухой звук. а визуально живой
#97 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 16 Апрель 2016 - 11:50
кортеко оказался кривой.поставил старый+обгонную муфту.
#98 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:54
почему решил, то кривой, была вибрация?
Я ставил полгода назад кортеко, до сих пор всё нормально. По началу тоже думал, что кривой, т.к. вроде немного гулял возле самого двигателя, но проверив индикатором его на биение, убедился, что он ровный. Вибраций не было.
#99 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:54
было видно без всяких индикаторов, видимо при заливке резиной не были отцентрированы части шкива-натяжник аж подскакивал,рычаг кпп колбасило,появился глухой стук.кортеко порою перепаковывет не только оригинал,но и разные какашки-уже сталкивался раньше.скорее в данном случае так и есть-бракованная партия по заманчивой цене.
Сообщение отредактировал miha111: 18 Апрель 2016 - 08:55
#100 Nerekon
Nerekon
  • 4 сообщений
  • e39 530d
  • Moskow
Отправлено 03 Январь 2017 - 07:29
Привет народ. У меня при глушении дизеля происходит какой то кратковременный скрежет под капотом, как будто металл лязгает. Кто нибудь сталкивался с таким?
Ролики все новые вместе с механизмом натяжения, демпфер новый. Чисто логически поршня лязгать не могут... Генератор может или ГУР?
#101 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 03 Январь 2017 - 08:20
скинь ремень, заведи - заглуши, звук пропал - значит навесное...
#102 TomHardi
TomHardi
  • 13 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 26 Январь 2017 - 01:15
Подскажите пожалуйста может у кого была похожая ситуация. На холодную стука практически не слышно, а вот по мере прогревания двигателя стук появляется. На оборотах до 2000 стук учащается, но громкость его не увеличивается, после 2000 он теряется и его не слышно. В салоне автомобиля стук также отчетливо прослушивается. Что может стучать???
https://m.youtube.co...h?v=LYEi3_WkoO8
#103 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
шатун-вкладыш-колено
#104 TomHardi
TomHardi
  • 13 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 26 Январь 2017 - 01:28
дело в том, что с этим стуком машина ездит уже пол года и тяга не пропала. Снимал поддон, дергал за шатуны шатки никакой небыло.
#105 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 26 Январь 2017 - 06:35
Гидрики.
