Здравствуйте. Может кто-нибудь помочь с обгонной муфтой на генератор, какой номерок или как подобрать?
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-33029.jpg?_r=1384212998)
Стук, свист, гул и др. звуки в двигателе
#121
Отправлено 22 Май 2017 - 02:56
#122
Отправлено 11 Январь 2018 - 10:46
Сообщение отредактировал niggas13: 11 Январь 2018 - 11:02
#123
Отправлено 11 Январь 2018 - 01:55
Навесное всё проверил? Греметь может всё, от помпы до гены. Со снятыми ручейками шум проверь.
#124
Отправлено 11 Январь 2018 - 02:09
У меня была такая проблема на m57d30 ( e38) , гремел шкив коленвала, а поменял мотор
#125
Отправлено 11 Январь 2018 - 02:18
без ремня не пробовал , нужно попробовать, просто при наборе оборотов вроде как звук нормальный , не становится грохот большеНавесное всё проверил? Греметь может всё, от помпы до гены. Со снятыми ручейками шум проверь.
как вариант , громко гремел? Просто обороты повышаешь и вроде как звук нормальныйУ меня была такая проблема на m57d30 ( e38) , гремел шкив коленвала, а поменял мотор
Сообщение отредактировал niggas13: 11 Январь 2018 - 02:20
#126
Отправлено 10 Март 2018 - 10:31
#127
Отправлено 10 Март 2018 - 11:12
Подскажите ребята!!!появился нлухой стук под клапанной крышкой ...мотор 2.0 бензин 1999 год...Машина работает как дизельная
снимать клапанную и смотреть
#128
Отправлено 10 Март 2018 - 11:53
#129
Отправлено 10 Март 2018 - 01:57
первым делом начни с малого, глянь свечи, может пробита одна
#130
Отправлено 10 Март 2018 - 05:15
#131
Отправлено 05 Апрель 2018 - 06:19
#132
Отправлено 11 Июнь 2018 - 05:59
Добрый День соклубники! Прошу помощи, начал постукивать двс m57 2.5 d 2001 без заслонок
Сняли форсунки, две форсунки выходили очень сложно, снимали двуми съемниками и обратным молотком.
Сняли клапанную крышку - все аккуратно и красиво.
Подскажите, могут ли стучать форсунки? есть ли смысл везти на проверку (услышу ли стук) ?
Сильно дымит черным но работает ровно + стук. Может ли стучать двигатель?
#133
Отправлено 11 Июнь 2018 - 06:21
Может кто-то может помочь с хорошей диагностикой?
#134
Отправлено 11 Июнь 2018 - 06:25
и форсунки могут стучать и двигатель может
#135
Отправлено 12 Июнь 2018 - 05:35
перед снятием форс надо было коррекцию по ним глянуть
