По Ходу, Что-То Со Смесью...
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 57
#1 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
  • Беларусь, Новополоцк
Отправлено 21 Апрель 2015 - 02:16
Ребята такая вот фигня началась - три дня назад завёл авто, а его колбасило, пока не прогрелся. Ну я так не обратил внимание, мало ли чего, потом вроде всё норм, позже это повторилось. Вот тут я и стал сомневаться, что это мелочи. Вчера давил гашетку в пол, и всё бы нечего, но при переключении с 4-ой на 5-ую (при скорости 175-180) авто двигатель ушёл в аварийку, и авто при нажатии на газ снижал скорость. Я заглушил, потом сразу завёл, всё стало норм, чек пропал, ну ездил дальше, и к вечеру при 5000 тысячах это повторилось, только уже чек не гас. Глянул я INPA: три ошибки по двигателю 1-ая ДМРВ (то ,что он плохо работает я и раньше знал, только ошибка по нему вылазит раз в три месяца), 2-ая 238 burning fail cylinder 1 (при 1000, как раз когда колбасило при прогреве) и 3-яя 243 burning fail cylinder 6 (при 5500, как раз когда авто в аварийку уходил). Убрал я эти ошибки и езжу дальше, только до отсечки не кручу, машина едет, но конечно тяга так себе! Может есть у кого идеии, что это?
Что менялось ранее - насос, все фильтра, КВКГ, масло, термостат, сальник передний, все свечи и два передних лямбда зонда. Так вроде всё.
Читал на форумах, что все вырезали каты и проблема уходила, но вот не знаю стоит ли...
Сообщение отредактировал Bondosha: 21 Апрель 2015 - 02:25
#2 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 21 Апрель 2015 - 08:02
осталось катушки поменять
#3 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 21 Апрель 2015 - 09:29
Думаешь они? Но почему тогда на месте в отсечку и всё норм?
И по инпе как раз
Bondosha сказал(а) 21 Апр 2015 - 6:27 ПП:
на 1-ом цилиндре по равномерности показывает 0.075. Врод4 как получается норм катушка.
#4 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:28
Очень похоже на помирающие гидрокомпенсаторы
#5 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 22 Апрель 2015 - 08:19
Проверить их как-то можно?
#6 KeNNeDY
KeNNeDY
  • 32 сообщений
  • e-46 316 compact
  • Минск РБ
Отправлено 23 Апрель 2015 - 10:05
virus_br сказал(а) 21 Апр 2015 - 7:28 ПП:
при чем здесь они?
#7 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 24 Апрель 2015 - 12:35
Я буду скоро снимать впускной коллектор, менять под ним прокладку, менять прокладку клапанной, менять всю гофру до дроселя, ну и смотреть КВКГ, возможно почищу все трубки (ставил все резиновые, маслостойкие, а не родные пластиковые). В следующем месяце буду вырезать каты и шить на евро 2. Поменяю ДМРВ. Но если не поможет, возможно присмотрюсь к контрактному M54B25.
#8 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 25 Апрель 2015 - 03:02
Отключил дмрв и больше а аварийку не входит. Проблема только нём?
#9 dinan
dinan
  • 711 сообщений
  • Е46 330Сi & BMW Rockster
Отправлено 25 Апрель 2015 - 04:31
Bondosha сказал(а) 25 Апр 2015 - 12:02 ПП:
проверь все патрубки после ДМРВ, желательно с снятием до самой заслонки.
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Апрель 2015 - 05:36
меняй расходомер или езди без него.
#11 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:22
dinan сказал(а) 25 Апр 2015 - 1:31 ПП:
я закрыл рукой перед дмрв и авто заглох. Получается нет подсоса?
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Апрель 2015 - 08:01
неправильный вывод
#13 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 26 Апрель 2015 - 10:57
Gladj525 сказал(а) 26 Апр 2015 - 05:01 ДП:
неправильный вывод
Поясни....
#14 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Апрель 2015 - 12:34
подсос может быть диаметром со спичку и машина уже будет на него реагировать
#15 dinan
dinan
  • 711 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 10:24
Bondosha сказал(а) 25 Апр 2015 - 7:22 ПП:
сделай как тебе сказали, а не так как тебе удобно!
