По Ходу, Что-То Со Смесью...
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 57
#16 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
  • Беларусь, Новополоцк
Отправлено 02 Май 2015 - 01:29
Поставил другой расходомер. Авто перестал заходить в аварийку, нот тянет как-то средненько. Может нужно какие-то адаптации сбросить?
#17 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Май 2015 - 01:43
http://tis.bmwcats.com/doc1062902/
#18 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 03 Май 2015 - 01:02
Понял из написанного, что не нужно. Но я сбросил адаптации на высотные корекции и на лямбды. Подрыв с каждым днём становится лучше, холостые оборотыистали постоянно лержаться на 700 об. Теперь авто на золостом не потрясывает.
#19 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 27 Июнь 2015 - 11:34
Ребята, я почти всю поменял, что связанно с воздухом (прокладки под коллектором, вакумники - были поломаны, патрубок один, второй целый - проверил, плюс поменял свечи, квкг - вроде рабочий, раньше менял ставил сваг (дул в него он насквозь продуётся), только шланги резиновые к нему ставил (кое где герметиком мазал), прокладка под клапанную со свечными колодцами, DISA (рабочая, держит давление). А авто дёргается!!! Да и как-то то прёт (на холодную, то нет на горячую, но бывает и на горячую прорывает. Разогнался я тут на днях до 200 и в салоне так заваняло! Но запах непонятный, тухлый.
И чувствуется, что, что-то душит её. По равномерности тоже брехня каке-то во всех цилиндрах начиная с 1 - 0.234, 2 - 0.135, 3 - 0.080, 4 - 0.32 - 0.000, 5 - 0.346, 6 - 0.654. По ошибкам, пока только РАСХОДОМЕР (Повторяемость один раз при 654 оборатах), но я его менял и до этого тоже весела ошибка и так же редко. Показывает 12.74 кг. Вот как. Может будут мнения? Или предложения? На диагностике сказали, что у меня очень всё хорошо, по крайней мере по компу.
#20 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 27 Июнь 2015 - 09:02
Катализаторы забиты.
#21 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 28 Июнь 2015 - 01:34
7z7 сказал(а) 27 Июн 2015 - 6:02 ПП:
Я вот тоже стал так думать...
Ещё есть один прикол - авто заводится со второго раза (после ночи. Я завожу, авто сразу хватает и глохнет (иногда вытягивает с 300 оборотов и выравнивается). А со второго раза сразу держит обороты. Я поменял свечи (думал в них проблема), но ситуация такая же.
По ошибкам - 0)
#22 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Июнь 2015 - 02:49
по заводке- это фишка этих моторов
#23 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 28 Июнь 2015 - 05:25
Gladj525 сказал(а) 28 Июн 2015 - 11:49 ДП:
Это как так? У меня до этого в течении 1 года всё норм было)
#24 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 29 Июнь 2015 - 08:29
Вырезай катализаторы, забиты они у тебя
#25 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:27
Сегодня ехал себе, качюсь а она хлоп так и незаметно заглохла). Хорошо хоть завелась). Я пламягасители нашёл по 350.000. Норм цена? Мне сказали, что между прошивкой евро 2 и чипом разница 30$. Стоит ли чип делать?
#26 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:32
Bondosha сказал(а) 29 Июн 2015 - 08:27 ДП:
А что у тебя Евро 3 или 4?
#27 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 29 Июнь 2015 - 03:56
kamenich сказал(а) 29 Июн 2015 - 08:32 ДП:
4
#28 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 29 Июнь 2015 - 04:05
Bondosha сказал(а) 29 Июн 2015 - 12:56 ПП:
4
Ну да придется шиться. А с чипом или нет, смотри сам, если разница только в 30 долларах, то почему нет
Заодно и от пылесоса избавляйся
#29 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 29 Июнь 2015 - 06:21
kamenich сказал(а) 29 Июн 2015 - 1:05 ПП:
Чё за пылесос?
#30 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:08
продувочный пылесос, отвалится сам когда на е-2 завьешься.
