Ремонт Акпп
ремонт акпп
Сообщений в теме: 133
#16 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 15 Март 2016 - 09:36
Обслуживание и ремонт АКПП, компьютерная диагностика, замена ATF и всё что связанно с акпп.Запчасти, ремонт гидротрансформаторов.СТО " Альфа-Трансмиссия" Минск ул. Гурского 11а, бокс 2.
+37529 6407201 +375298535125 Алексей
+37529 3970717 Иван
Скидка 10% на работу при ссылке на клуб.
Проблема в акпп, с 2 на 3 передачу пинок, чем резвее разгон, тем сильнее пинок. (bmw e39 m57). Делал частичную замену масла и сбрасывал адаптацию через инпу и рейнголд. ОШИБОК по коробке нет. Пинок появился до замены масла, почему и решил поменять его.
К примеру: с 1 на 2 переключает на 1700 об/мин - пинка нет, но чувствуется, что передача повысилась, а со 2 на 3 как бы с запаздыванием на 1900-2000 об/мин (т.е. как будто бы с прицепом в тонну еду) и в это время происходит пинок. Если разгоняться по-шустрее, допустим 2200-2500 об/мин, то переключение с 1 на 2 почти незаметно, а со 2 на 3 появляется ярко выраженное зависание оборотов на секунду и далее отчетливый пинок. Также стал ощущать понижение передач.
Что лучше, правильнее сделать в моем случае:
1) Катать пока катает или коробка может отказать в любой момент?;
2) Ремонтировать свою (Цена за ремонт?);
3) Купить б/у акпп (Цена за реставрированную или с донора?).
Надеюсь на дельный совет!
Сообщение отредактировал mahovbi: 15 Март 2016 - 09:39
#17 Filipovich A
Filipovich A
  • 13 сообщений
  • E53
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Март 2016 - 07:53
Добрый день. Надо больше информации.
Чтобы получить более детальный ответ, звоните.
#18 Igoreshka
Igoreshka
  • 908 сообщений
  • E39 540i
Отправлено 30 Март 2016 - 06:14
сделал у ребят коробку 5l40. отдал за бублик насос и гидроблок - 530 у.е. в эквиваленте. они единственные кто менял только то что реально требовало замены. остальные просто лупили капиталку за 1500.
ребятам респект и уважуха за человеческий подход, честность и качество работы!!!!!!!!
#19 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:26
рывок с 2 на 3 на 5л40 это лопнувшая пружинка в плите, деталь копеечная но много работы, переберите заодно бублик и можете дальше ездить
#20 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 06 Апрель 2016 - 05:11
цена вопроса за ремонт бублика и замена пружин? и как быстро это делается?
Сообщение отредактировал mahovbi: 06 Апрель 2016 - 05:12
#21 Antisimetria
Antisimetria
  • 3 сообщений
  • E92 335
Отправлено 09 Апрель 2016 - 08:12
Сегодня менял масло в раздатке. Цена и подход супер. Рекомендую.
#22 Filipovich A
Filipovich A
  • 13 сообщений
  • E53
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Апрель 2016 - 12:15
Ремонт гидротрансформатора 120-200
С/у акпп и замена пружин(пружины входят в стоимость) 200
Можно сделать проверку гидроблока вакуум тестом 50
http://www.sonnax.co...cuum-test-guide
По времени 2-3 дня
Сообщение отредактировал Filipovich A: 11 Апрель 2016 - 12:17
#23 mahovbi
mahovbi
  • 88 сообщений
  • leon
  • Новополоцк
Отправлено 11 Апрель 2016 - 08:37
По времени 2-3 дня
ок
#24 bladesergei
bladesergei
  • 38 сообщений
  • 320d F30
  • Минск\Беларусь
Отправлено 22 Апрель 2016 - 03:24
Добрый вечер , заменить прокладку масленного стакана и сальник коленвала задний , бмв е46 м54б22 автомат , цену в личку пожалуйста
#25 Filipovich A
Filipovich A
  • 13 сообщений
  • E53
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Апрель 2016 - 03:00
В ЛС
#26 denis g
denis g
  • 18 сообщений
  • BMW F01 (750); BMW F10 (530)
Отправлено 26 Апрель 2016 - 11:29
добрый вечер. е53 2005 3.0d.
Пинается коробка при плавном торможении в конце. пинается редко. коробку переобучали не помогло. предположительно бублик, гидротрансформатор. к чему готовиться по деньгам?
#27 6000ex7
6000ex7
  • 49 сообщений
  • E66 750iL
Отправлено 24 Май 2016 - 03:49
Ребята, Добрый день! Подскажите, кто может мне помочь и сколько это будет стоить?! Автомобиль BMW E66 750i , коробка GA6HP26Z
Вопрос в следующем:
У меня немного чувствуются рывочки при переключениях между 1 - 2 и 2 - 3 ( нет плавности, которая должна быть ). А так же при резких разгонах , когда отпускаю газ маленькие толчечки. Хочу произвести следующее БЕЗ снятия коробки:
1. Поменять ремкомплек всех резиночек втулок очки на мехатронике ( короче все ,что там возможно поменять без снятия )
2. Поменять комплект соленоидов ( 7 штук )
3. Ну и соответственно масло и поддон.
Кто может помочь это сделать и какая стоимость? ( запчасти мои )
Сообщение отредактировал 6000ex7: 24 Май 2016 - 03:50
#28 Filipovich A
Filipovich A
  • 13 сообщений
  • E53
  • Минск, Беларусь
Отправлено 27 Май 2016 - 08:47
Ответил по телефону
#29 tarik-1983
tarik-1983
  • 12 сообщений
  • E38
Отправлено 06 Июнь 2016 - 08:49
Сколько стоит проверить мехатроник и соленойды коробки, 6hp26. Коробка снята, трансформатор отремонтирован (обгонная муфта не блокировалась), механику всю сделал хотелось бы проверить гидроблок. Проблемы были следующие: удар при остановке, рывки на 4 передаче при равномерном движении (как будто кто-то дергает сзади),  при остановке вообще передача могла не выключиться приходилось трогаться со второй или с паркинга.
приблизительная стоимость ремонта гидроблока, или стоимость б.у. если есть в личку
#30 Filipovich A
Filipovich A
  • 13 сообщений
  • E53
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Июнь 2016 - 02:44
Проверка и ремонт гидроблока 150 $
Остальное запчасти
Сумма озвучивается после диагностики
Темы с аналогичным тегами ремонт акпп
