#61
Отправлено 28 Февраль 2017 - 10:05
#62
Отправлено 17 Март 2017 - 04:30
день добрый! авто е60 530д акпп 6hp26 плавают обороты на 90км/ч, есть пинок при плавном торможении , по всей видимости при включении 1й передачи, и задержки при переключении, какие могут быть причины и цена вопроса их решения? заранее благодарен
Сообщение отредактировал CAS325: 17 Март 2017 - 04:36
#63
Отправлено 21 Март 2017 - 10:19
Добрый день. Предварительно 800-1200$.
Ремонт гидротрансформатора, замена втулок, фрикционы "Е" барабана, ремонт гидроблока.
#64
Отправлено 10 Апрель 2017 - 11:33
Здравствуйте, bmw E39, 5hp24, при переключении режимов коробки из P в D и в обратном порядке, стоя на месте, довольно чувствительные толчки по кузову, при движении толчок только в D при сбросе скорости примерно на 60 км/ч, в спорт режиме толчка нет, подскажите какая может быть неисправность и приблизительную стоимость устранения.
#65
Отправлено 13 Апрель 2017 - 10:11
Добрый ..... Возможно проблема гидроблока средний ремонт 250-300 бел. руб.
#66
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:14
Добрый день. Может проще поменять сальник.
Может и проще, только вот уверенности что это сальник у меня нет. ) что по цене?
#67
Отправлено 14 Июнь 2017 - 01:04
Добрый... Замена сальника работа+сальник 300 руб. Масло по факту.
#68
Отправлено 13 Июль 2017 - 09:28
ремонт и усиление акп на н54 моторе коробка 6hp19 цена в лс
#69
Отправлено 14 Июль 2017 - 02:10
Замена масла АКПП е65 6hp32.стоимость работы с вашими запчастями
#70
Отправлено 24 Июль 2017 - 11:59
#71
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 07:56
Что именно входит в эту сумму, какие именно запчасти,если можно в личные сообщения, спасибо380руб.
#72
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 08:49
#73
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 08:08
#74
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 12:54
5нр24 на х5 толчок при включении D а с R на D при резком газе сильный пинок . Далее при медленном ускорении всё ОК и вверх и вниз передачи . При резком ускорении срыв на нейтраль -отпускаю газ -влючается передача бывает с пинком - далее всё ОК . При длительном движении при резкой подаче газа просто держит не более 2500 оборотов и очень медленно набирает скорость и ручное переключение не работает . Уровень масла в норме но чёрного цвета с примесями серебрянки и жужжание из коробки вроде как маслу тяжело проходить . Сбросили адаптацыи и ошибки . После небольшого тест драйва ошибок не появилось . Подскажите предварительный диагноз и что можно минимально по финансам улучшить поведение АКПП.
#75
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 01:25
Темы с аналогичным тегами ремонт акпп
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
БМВ Клуб Гомель →
Где сделать ремонт АКПП в Гомеле?Автор redd , 13 Октябрь 2013 ![]() |
