#76
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:23
Хочу купить вентиляционную трубу zf 5hp24.
Может у Вас есть?
#77
Отправлено 12 Февраль 2018 - 10:59
#78
Отправлено 15 Февраль 2018 - 07:11
посоветуйте пожалуйста к кому можно обратиться за переборкой мкпп?
у меня лежит для установки КПП Гетраг 260 для м50
вот такой https://www.drive2.ru/b/740537/
перед установкой нужно вскрыть, отдефектовать и обслужить
#79
Отправлено 17 Февраль 2018 - 10:25
#80
Отправлено 18 Февраль 2018 - 01:46
#81
Отправлено 19 Март 2018 - 09:28
#82
Отправлено 26 Март 2018 - 09:47
dyadya сказал(а) 19 Мар 2018 - 6:28 ПП:
Сколько будет стоить ремонт 5hp24 ? Во первых при включении D или R на холодную не сильный толчок. Потом если начать движение не трогая газ ну или минимально нажимая то вроде едет. Как только дать газу на ускорение, начинает буксовать сцепление с вибрацией и акпп подает в аварию. В аварийном режиме едет вроде как на 3 передаче. В зад едет вроде нормально хоть и включается с толчком. В масле присутствует запах палённого.
Похоже на раскрывшийся барабан,средний ремонт 700-1000$
#83
Отправлено 29 Март 2018 - 03:19
#84
Отправлено 29 Март 2018 - 05:57
Добрый день. Интересует замена масла в АКПП с вашими з/ч и что предстоит заменить при замене масла. Также присутствуют толчки при переключениях. То есть, то нету. Спс.
#85
Отправлено 01 Апрель 2018 - 12:35
#86
Отправлено 15 Апрель 2018 - 07:04
По мотору все в норме, гидроблок тоже в порядке и заменены саленоиды блокировки и линейного давления, гидротрансформатор не ремонтировался никогда, и еще есть подергивания мягкие при переключении часто
В чем может быть дело? И что по работе?
Бмв е39 3.0д акпп gm 5l40e
Сообщение отредактировал redline2844: 15 Апрель 2018 - 07:06
#87
Отправлено 25 Апрель 2018 - 09:39
#88
Отправлено 03 Май 2018 - 10:55
#89
Отправлено 05 Май 2018 - 06:36
Добрый день. Случилась беда - перестала работать задняя передача. вперед едет нормально. Было только как описывали выше: торможение как будто двигателем. потом проходит и едет нормально. переключения плавные. сколько стоит диагностика и приблизительно ремонт?
#90
Отправлено 01 Июнь 2018 - 02:22
т.е.когда притормаживаешь,а потом разгоняешься) есть вибрация несколько секунд.Так коробка переключается нормально,плавно.Обращалась на местное СТО,проехали со мной на машине,сказали,что коробка работает как положено,а вибрация и плавающие обороты с АКПП скорее всего не связаны.На другом СТО комп.диагностика никаких вообще ошибок не показала.Ранее а/м прошивали(были ошибки по лямбдам),меняли КВКГ,менялись две катушки на 3 и 6 цилиндрах,неделю назад поменяли все свечи.На диагностике ошибок 0,а проблема осталась.Тот кто прошивал,посоветовал поменять масло в АКПП.А на СТО,где масло меняют,напугали,что замена масла может только навредить.Вот как-то так.Не знаю что делать и к кому обращаться.Люблю машину.Хочется найти и устранить причину.Помагите,пожалуйста.И если можно цену ремонта подскажите.
Темы с аналогичным тегами ремонт акпп
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
БМВ Клуб Гомель →
Где сделать ремонт АКПП в Гомеле?Автор redd , 13 Октябрь 2013 ![]() |
