Кипит Антифриз В Бачке Расширителя
Сообщений в теме: 6
#1 Cheh_BLR
Cheh_BLR
  • 3 сообщений
  • Mini Cooper S Countryman
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:08
закипает антифриз , диагностика показала термостат надо менять поменял его и естественно антифриз , но его поменяли видимо частично , он как был мутной консистенции так и остался,
Посмотрел температуру антифриза пишет 105гр.
Скатался куда останавливаешься и слышно как что то ли кипит Толи крутиться , раньше кипел сто процентов сейчас уже не так явно как раньше до замены термостата,
Из за чего это может быть антифриз может сто процентов поменять иди это помпа
#2 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 28 Апрель 2015 - 11:19
Cheh_BLR сказал(а) 27 Апр 2015 - 06:08 ДП:
105 градусов нормальная температура для N14.
Если стремаешся поставь внешний индикатор температуры. Пиши проконсультирую.
Какого года автос?
#3 Cheh_BLR
Cheh_BLR
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:09
Это кантримен с 2010 г, n18 ток стоит
#4 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 04 Май 2015 - 01:21
А не5 может кипеть тупо из-за не герметичной(не работает клапан) пробки на расширительном? Без давления точно доолжен кипеть! Но вот то что мутный....
Сообщение отредактировал alexparus: 04 Май 2015 - 01:22
#5 chav
chav
  • 9 сообщений
  • e34
  • Минск Беларусь
Отправлено 22 Август 2016 - 09:51
Пробку нужно заменить. В системе не создаётся давление.
#6 Mappet
Mappet
  • 4 сообщений
  • Х3 F25 xDrive 2.0d, N47T
Отправлено 22 Февраль 2025 - 06:07
Если что то шумит в районе бачка, то это охлаждение турбины работает. Погоняет антифриз и перестанет. Если закипит, то все зальет и пар пойдет. Клапан будет стравливать давление.
#7 kolert
kolert
  • 89 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 08 Март 2025 - 12:27
Mappet сказал(а) 22 Фев 2025 - 3:07 ПП:
Если клапан в хорошем состоянии - да.. будет стравливать :mellow:
