Не работает парктроник!
Сообщений в теме: 53
#1 svik
svik
  • 12 сообщений
  • 745 E66
  • Жодино
Отправлено 01 Июнь 2015 - 09:55
Всем привет!Подскажите пожалуйста, не работает парктроник, сканер бъет ошибку 9е3в - нет питания на датчики!При том, что при включении заднего хода не происходит вообще ничего,кнопка включения даже не моргает!принудительно включить тоже не получается, бывало глючил передний левый, но само проходило и  чтобы умерла проводка на все датчики, сомниваюсь!есть версия, что блок накрылся!Заранее спасибо!
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Июнь 2015 - 10:53
питание проверять для начала
#3 svik
svik
  • 12 сообщений
  • 745 E66
  • Жодино
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:07
Питание на чем?если на блок то есть !
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:26
а на датчики?датчики не вибрируют?кнопка,разъемы,блок,проводка
#5 svik
svik
  • 12 сообщений
  • 745 E66
  • Жодино
Отправлено 02 Июнь 2015 - 10:42
Датчики не вибрируют!снял все фишки сканер не видит что откл бъет туже ошибку нет питания! Визуально провода на фишках целые зелени нет!а выход с блока идёт прямо на датчик или через предохранитель? Сканер показывает 0вольт!
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Июнь 2015 - 04:42
с блока сразу на датчик.на блоке точно есть напряжение?
#7 svik
svik
  • 12 сообщений
  • 745 E66
  • Жодино
Отправлено 02 Июнь 2015 - 06:10
Новая инфа!на работающей машине снимаю с блока любую фишку(.,передние датчики или задние все равно),начинает мигать кнопка тут же одиваю фишку и все работает и перед и зад все четко,но как заглушил машину и завел все начинается опять пока не сниму фишку и т.д,причем первую фишку питания я не трогаю,значит питание есть,вот как то так чего делать дальше пока не знаю!
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Июнь 2015 - 06:56
попробовать подкинуть донора.
#9 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 02 Июнь 2015 - 07:00
возможно короткое в проводке, подкидывай другую проводку...
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Июнь 2015 - 07:09
проводку можно вообще-то прозвонить...
#11 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 02 Июнь 2015 - 07:16
в принципе да, там вообще по сути кроме блока проводки и датчиков больше ничего и быть не может)
#12 svik
svik
  • 12 сообщений
  • 745 E66
  • Жодино
Отправлено 02 Июнь 2015 - 07:17
донора жду подкину!по поводу проводки она как то воставливается когда на заведенной накидываю фишку?качели начались после сильного ночного дождя!были забиты стеки люка залило пол водителя .стеки почистил пол высушил может там идет проводка?
#13 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 02 Июнь 2015 - 07:21
оооо, тогда просто пока не лезь, в этой машине после таких дел, бывают и не такие чудеса, суши, сейчас жарко
#14 svik
svik
  • 12 сообщений
  • 745 E66
  • Жодино
Отправлено 02 Июнь 2015 - 07:37
Блок будет через 2 дня поэтому поезжу посмотрю!только что приехал сын сказал что один раз сработали но потом все равно ошибка!всем спасибо понаблюдаю!
#15 Filon-84
Filon-84
  • 27 сообщений
  • e39 520d
Отправлено 02 Июнь 2015 - 08:50
Добрый вечер, подскажите как поступить, не отбивает один из задних парктроников... Хотел спросить, он ремонтопригоден или нужно заменить, и если нужна замена, то как менять сам кругляшок или вместе с планкой, Спасибо
