Вопросы связанные с АКПП е38
#136
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:31
#137
Отправлено 20 Июль 2010 - 08:32
#138
Отправлено 21 Июль 2010 - 11:35
#139
Отправлено 23 Июль 2010 - 02:52
del
#140
Отправлено 29 Июль 2010 - 03:20
#141
Отправлено 30 Июль 2010 - 05:34
Можно конечно попробовать поменять масло и фильтр, но вероятно у Вас проблема с гидроблоком акпп. Такая симптоматика может в скором времени появиться и при движении вперёд. Надо ремонтировать или брать б/у сейчас. Если оставить так,- на очереди ещё более неприятные вещи.730d 23.09.2000г при включении задней появилось 2 толка, иногда давольно сильных, бывает включается задняя без проблем. Диагностика проблем не выявила.
Возможно ли вылечить за разумные деньги или ездить до победы?
#142
Отправлено 01 Август 2010 - 11:22
ощущение, что коробка как бы буксует... передачи с задержкой включаются... еще если сбросить газ и катиться... бывает подёргивается машина...тут на форуме лички нет что ли?
какие у тебя нюансы? у меня после переделки стала работать блокировка и практически исчезла вибрация...
но все равно мне не нравится как ведет себя машина... это п-ц какой то я бы уже по деньгам купил бы новый ГТ себе... складывается мнение или делать не умеют или качество плавает сильно...
до ремонта ГТ коробка вела себя идеально только блокировка не работала
#143
Отправлено 02 Август 2010 - 12:36
#144
Отправлено 03 Август 2010 - 12:24
один мастер предположил.. но точно никто не сказал... а что значит сверху? они все стоят в ряд горизонтально...гм в твоем случае соленоид - регулятор давления который стоит сверху гидроблока тебе поменять не предлагали?
#145
Отправлено 03 Август 2010 - 10:28
del
#146
Отправлено 03 Август 2010 - 11:42
#147
Отправлено 03 Август 2010 - 08:27
Да сложный механизм... каждый раз не наснимаешься коробку... а из каких соображений ты предположил, что у меня этот регулятор барахлит?мне вообще мысли приходили коробка такая вещь даже если что то не заработает можно спихнуть на другое...
в ряд стоят соленоиды управляющие, а есть еще регулятор давления он стоит сверху плиты, хотя у тебя коробка другая, но не думаю что плита существенно отличается
#148
Отправлено 04 Август 2010 - 01:20
как говорят коробочники - это корень всего зла, желтый если он стоит ~70 по екзисту, его меняют как правило в обязательном порядке при ремонте АКППДа сложный механизм... каждый раз не наснимаешься коробку... а из каких соображений ты предположил, что у меня этот регулятор барахлит?
#149
Отправлено 26 Август 2010 - 10:41
#150
Отправлено 27 Август 2010 - 12:39
