Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#196 hit
hit
  • 800 сообщений
  • 320i=>523i=>e38 3.0d
  • Mogilev
Отправлено 10 Июнь 2011 - 02:28
состояние масла , имеется в виду мало масла ?
#197 denis_5577
denis_5577
  • 140 сообщений
  • E38 730d.E65 735i
  • Орша
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:56
подскажите пожалуйсто!!! BMW E38 99г 3.0d лопнул паттрубок на ОЖ,АКПП перешла в оварийный режим,машина остыла и поехала сново, проехал около 80 км без антифриза,устранил. проехал ещё 500 км начались талчки по утрам и при скидывании на пониженною передачу примерно 2ю или 3ю удары по сильнее.Примерно после 1000км АКПП как нив чём не бывало здохла перешла в аварийный режим, осталась по ходу только одна передача (скорее всего 4 ) задняя работает норм тоглько бьёт при включении бьёт ошибку 059 Stall speed . Масло в АКПП тёмное и пахнет гарью. подскажите в чём проблема
#198 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:10
8-0 Проблем никаких Странно, я постоянно без антифриза езжу и все нормально. А масло гарью пахнет-нормуль! Можем ехать еще 80-100км.
#199 vasim77
vasim77
  • 812 сообщений
  • 525dA E61 ,kawa zx10r
  • д.Сухарево на горке
Отправлено 17 Июнь 2011 - 10:36
если на горячую задняя дергается , а на холодную нет , это чё такое ?
ремонт,только ремонт
#200 hit
hit
  • 800 сообщений
  • Mogilev
Отправлено 18 Июнь 2011 - 06:40
в таком случае я лучше поезжу пока больше проблемы не начнутся т.к. ремонт если и делать , то капитальный
#201 X-man
X-man
  • 30 сообщений
  • 730 E38
  • Могилев/РБ
Отправлено 25 Июнь 2011 - 10:27
всем привет. на АКПП висит какой то балансир, или грузило (я не разбираюсь :1123207701: ) так вот я его сорвал, а точнее снес. подскажите он на что-нибудь влияет а ли не???
#202 li___on
li___on
  • 1 сообщений
  • BMW 730i
Отправлено 27 Июнь 2011 - 08:36
BMW 730i 1994г.в. мотор М60, авто в режиме D не набирает больше 3000 оборотов, на спорт режиме 4200, расход около 30 литров. при нажатии с включением кик-дауна крутит как положено, но такое ощущение что не хватает мощности... диагностика ошибок не показывает ни по мотору, ни по коробке, хотя некоторые "специалисты" грешат на АКПП (точнее фрикционы).. помогите разобраться в чём проблема..
#203 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
  • E38 728ia
  • г.Новополоцк
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:58
Доброго всем дня!Решил и я уточнить некоторые моменты по работе своего автомата.У меня 5НР19 нареканий вроди нет масло проверял вроди норма но еще раз хочу проверить.после долгой стоянки например ночью грею машину около минуты летом при вкл задней передачи происходит небольшой подьем задней части автомобиля при включении передней передачи происходит приседание автомобиля начинаю движение вперед автомат не переключает передачу пока не достигнет 2.3-2.5 тыш оборотов двигателя потом происходит переключение.если же немного проехать на 1.2-1.8 оборотов то он через некоторое время переключает но опять же это может 100-300метров это на холодную!когда же авто прогреваеться ни приседаний ни подниманий не наблюдается и переключает он в зависимомти от нажатия на педаль газа!иногда оч редко бывает толчок еле еле ощутимый(или может мне вообще кажеться) когда оч спокойно едешь еле еле давишь на педаль газа а потом резко ее отпускаешь или при оч медленном разгоне!это было пару раз автомат ли это я не уверен!у нас в новополоцке нет ниодного хорошего мастера по диагностике АКПП! На замер масла в акпп приезжаю с ноутом и распечатками из ТИСа)))))и то оч сомневаюсь в правильности замера))) инпа по автомату дает ток ошибку скорости но это изза неисправного блока абс!Раскажите как у кого отличается работа автомата на холодную и горячую!
#204 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 28 Июнь 2011 - 04:33
на холодную тоже переключается в районе таких оборотах, поэтому стою прогреваю потом еду... на горячей работает все ок возможно я ошибаюсь, но из-за блока абс автомат может работать не правильно...
#205 vit@lik
vit@lik
  • 756 сообщений
  • e30 325.
  • grodno
Отправлено 03 Июль 2011 - 10:51
сори за тупой вопрос какой автомат будет стоять на 3.5 99г и как уровень масла проверить, :1123207701:
#206 -JORA-
-JORA-
  • 433 сообщений
  • F20 118 RRS SUPERCHARGER
  • МИНСК
Отправлено 11 Июль 2011 - 11:44
завтра меняю сальник на фланце !!!!!!!!!!!!
#207 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 21 Июль 2011 - 01:18
сразу извинюсь,ветку не читал,сильно не пинайте сижу с телефона на работе,короче проблема следующая: Недели 2 назад началась проблема с коробкой,в обычном режиме скорость переключается в красной зоне после 6 тыс оборотов,получается что 100км /ч я насколько понимаю еду на 3ей скорости,единственный вариант ,ложу медаль в пол ,разгоняю обороты и тогда она переключается,если в это время на скорости 100 включить круиз,происходит переключение сразу на 2 скорости вверх.На круизе переключение нормальное. еще заметил ,переодически при включении задней скорости , ощущается внушительный толчкок.Какие ваши прогнозы?
#208 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 10:19
поменял масло.., адаптации не делал . Теперь толчок при включении задней менее заметен и толкается через раз.
На каком километраже менял масло? Сбрось адаптацию должно стать лучше.
#209 hit
hit
  • 800 сообщений
  • Mogilev
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 12:48
270.000 , что значит сбрось адаптацию ..?
#210 hit
hit
  • 800 сообщений
  • Mogilev
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 12:57
погуглил так и не нашел как скинуть адаптацию :1123207701:
