Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#211 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
  • 740i Е38 > F(нOль)RD )))
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:59
Адаптация, адаптация... Блок адаптации сам себя перезаписывает... То есть, если минут 30 проехать в нужном режиме, коробка подстраивается под этот алгоритм работы. У меня были толчки при переключении со второй на первую, причем иногда такой силы, что я подумал, врезался в меня кто-то. Думал съездить сбросить адаптацию. Но руки не дошли или ноги не доехали. В итоге было замечено следующее: - толчки появляются при неравномерных разгонах; - при более менее равномерном разгоне толчки были очень редко и едва ощутимы, скорее всего эти толчки как отголоски неправильной работы коробки( пункт выше ); - если все время равномерно разгоняться и равномерно останавливаться, толчков вообще нет; Как-то так. Несколько дней назад поменял масло - передачи переключаются мягче, про адаптацию спросил у ребят, они сказали, хочется - делай, но особого смысла нет. П. С. На КС есть такой человек, зовут Иваныч, может сбросить адаптацию.
#212 Сахей
Сахей
  • 99 сообщений
  • М5 Е60
  • Беларусь, Минск
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 09:18
У меня тоже раньше были толчки, когда заднюю включал. И иногда когда на светофоре останавливался, то при трогании тоже било так, что я думал задние колеса раньше машины едут. Потом в итоге вообще задняя пропала. Мне на СТО сказали судя по моим рассказам с гидроблоком проблемы. Но на диагностику так пока и не доехал
#213 hit
hit
  • 800 сообщений
  • 320i=>523i=>e38 3.0d
  • Mogilev
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 04:20
на компе показало ошибку по датчику температуры масла коробки , какие могут быть проблемы и-за этого . Спешить ли с заменой ?
#214 zoomar
zoomar
  • 47 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 06:06
Добрый день. Сегодня появилась у меня такая проблема с АКПП. Авто 2001г.в. 3.0 дизель. При включении D проявляется два симптома: машина начинает дергаться, пока не наберет скорость. Дальше проблема исчезает. Второй симптом: машина не едет пока не нажмешь на педаль газа, а если нажмешь то сначала удар по коробке и потом едет. А когда приехал домой, АКПП поставил в положении Нейтраль или паркинг авто пытается ехать сама по себе и идет звук из коробки. Как жить дальше? С чего начать?
#215 denis_5577
denis_5577
  • 140 сообщений
  • E38 730d.E65 735i
  • Орша
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 05:49
[quote name='hit' timestamp='1315691876' post='1392597']
погуглил так и не нашел как скинуть адаптацию :1123207701:
[/quote
садишся,включаеш зажигание нажимаеш педаль газа в пол до кнопки кикдауна и держиш 30 секунд, отпускаеш и нажимаеш педаль тормоза, отпускаеш , заводиш всё!!!
#216 zoomar
zoomar
  • 47 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 11:23
Я смотрю, здесь форум ваще не живой!
#217 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 07:24
Просто тачки у нас беспроблемные)))
#218 pivovar153
pivovar153
  • 109 сообщений
  • е34 м51
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 07:47
где поменять прокладку поддона масляного картера коробки(автомат 730D), подскажите пожалуста. Заранее благодарен.
#219 hit
hit
  • 800 сообщений
  • Mogilev
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 07:49
такой вопрос коробка работает , но чувствую что в ближайшем будущем будет каюк , задняя дергается и тд. Лучше раньше ехать на ремонт , или же ездить пока каюк не будет ?
#220 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 11:30
присоединяюсь к вопросу ((
#221 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 08:24
сколько масла и какого нужно в 5шп30? (740и)
#222 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
  • BMW e46 M52B28TU
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 03:39
Блин с каким же мотором брать 7-ку? Начитался про беды акпп так хоть ты на палке ищи 4.4:(
#223 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 09:57
Знаешь раньше я был ярый поклонник механики, но поездив на акпп на своей, понял, что на больших объёмах автомат имеет больше плюсов, чем минусов.
Я семена покупал и знал, что болячки есть (акпп, цепи, бак). Ну в смысле у этой модели. Две болячки уже устранил. Тут не угадаешь. Когда брал все проверял.
#224 sergei85
sergei85
  • 185 сообщений
  • TLC120
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 07:39
Однозначно,что механика получше будет...
#225 RudSasha
RudSasha
  • 284 сообщений
  • E-38 728 i
  • Брест, Беларусь
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 11:55
+1 у меня механика. Нареканий нет, да и сильных неудобств тоже.
