Вопросы связанные с АКПП е38
#226
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:39
#227
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 12:21
#228
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 12:57
@Больше всего говорит тот, кому нечего сказать.Кто поможет советом? бмв 740 4.4 акпп 2001г сел аккумулятор прикурили с другого авто, завелась но загорелся Check-Control при включении скорости D машина стоит на месте,движение происходит с 3-й передачи после озвучевание «Getriebenotprogramm» Прошло несколько дней такой эксплуатации.На данный момент авто начинает движение без ошибок,но до первой остановки и снова сваливаеться в аварийный режим с ошибкой TRANS. FAILSAFE PROG.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите?
#229
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 07:54
#230
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:01
#231
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 04:01
#232
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 04:19
Сегодня после пробега в 100 км появились толчки при переключении и торможении, дома при парковке пропал драйв
, ошибок не выбивало.........
В смысле пропал драйв? тяга пропала или положение D - пропало?
В твоем варианте скорее всего коробку в разбор. Из-за незамененного масла еще и коробка сварилась... Систему коробки при смене масла промывали? Или тупо залили новое масло и все?
#233
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 05:45
Положение D не включается, но машина потиху едет...
Ничего не промывали, убрали мелкую стружку с магнитов, залили новое и в путь...
#234
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 08:16
И компьютер не показывает ошибок? Если диагностику делали действительно толково, то смотри подушки крепления коробки и регулировку троса селектора передач, или меняй диагностов (зачастую проблема с блоком управления акпп).
#235
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 08:34
#236
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:54
#237
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 09:39
Вот у меня таже фигня, только в положении R. Раньше ездила, потом с ударами, а теперь вообще не включается
В твоем варианте скорее всего блок задней передачи разорвало - снимай коробку.
#238
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 09:55
#239
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:48
#240
Отправлено 03 Январь 2012 - 09:16
Может, был случай когда коробку ставишь в Р через пару секунд удар как будто тебе в зад заехали на приличной скорости... После замены датчика температуры все гуд стало.ну так скажите люди добрые , что может быть и-за неисправного датчика температуры масла в коробке , может случиться ахтунг , или не волноваться ?
