Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#241 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
  • BMW Е-46. 740Е-38
  • РБ,Минск
Отправлено 04 Январь 2012 - 08:42
подскажите пару раз была такая хрень резко в газ мотор обороты набрал а машина не поехала а потом резкий толчок когбудто коробка опаздывает после чего ошибка симтом контроль передачи ошибку скинул всё внорме правда уже месяц такого небыло но всеровно интересно что это было за ответы зарание спасибо.
#242 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • BMW E34.36. E39, Е38
  • Могилев
Отправлено 04 Январь 2012 - 11:25
Паша, первым делом проверь уровень масла, пока не спалил коробас. По ходу ей масла не хватает.
#243 Пал.Саныч
Пал.Саныч
  • 318 сообщений
  • BMW Е-46. 740Е-38
  • РБ,Минск
Отправлено 05 Январь 2012 - 08:18
спасибо Костя проверю
#244 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
  • Мопед
Отправлено 06 Январь 2012 - 11:53
может было у кого? http://www.bmwclub.b...p?/topic/92768/
#245 dma88
dma88
  • 18 сообщений
  • 730 iL LONG
Отправлено 07 Январь 2012 - 08:44
Хелп!!! вчера с утра загорелась лампа абс, потом перестала, сегодня с утра аварийный режим и абс то горит то не горит, при заводках то абс то аварийный режим, то все вместе, то ничего... в чем может быть дело?
#246 Divsa
Divsa
  • 3 сообщений
  • 525iA
  • Moscow
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:31
Здрассе всем!!! Срочно нужен ответ!!!Может ли на Е-38 740iL 2000г.в. стоять АКПП с обозначением переключения передач в ручную в рядок с верху в низ . Я первый раз её вижу просветите будьте добры :)))
(http://http://images...pt=simage&p=121
#247 Divsa
Divsa
  • 3 сообщений
  • 525iA
  • Moscow
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:40
Ссори вот эта картинка!!
Моя ссылка
#248 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 17 Январь 2012 - 08:31
может быть многое, но факт что - где то коротит ел.часть...
проверь фишки от ABS блока. Ничего не менял и не накрывалось в последнее время? (ел. детали: круиз контроль, фары, PDC)
#249 dma88
dma88
  • 18 сообщений
  • 730 iL LONG
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:05
ошибка коробки исчезла, теперь только абс не работает
#250 hit
hit
  • 800 сообщений
  • 320i=>523i=>e38 3.0d
  • Mogilev
Отправлено 01 Февраль 2012 - 01:56
Может, был случай когда коробку ставишь в Р через пару секунд удар как будто тебе в зад заехали на приличной скорости... После замены датчика температуры все гуд стало.
может подскажешь , где он стоит , сколько стоит , б\у или новый брать , сколько за замену отдал ?
#251 Fight86
Fight86
  • 172 сообщений
  • e38 735
Отправлено 07 Февраль 2012 - 07:45
Может кто знает что за беда? Коробка пинается при переключении с 3 на 4, иногда со 2 на 3. Но не постоянно так происходит, может нормально переключаться. Началось где-то неделю назад. Может из-за морозов?
#252 BY 740iL
BY 740iL
  • 102 сообщений
  • 740iL
Отправлено 08 Февраль 2012 - 12:18
Не ждите чуда езжайте на ремонт,пока сама едет ! Профи подчинят если надо, Очень понравилась станция у ПАТРИОТА!(Александра) переулок Ржавецкий 23 :heey:
#253 BY 740iL
BY 740iL
  • 102 сообщений
  • 740iL
Отправлено 08 Февраль 2012 - 12:20
Мороз тут не причем. Вы же всеравно прогреваете машину соответственно и масло в коробке .
#254 Fight86
Fight86
  • 172 сообщений
  • e38 735
Отправлено 08 Февраль 2012 - 04:51
Да, чуда не будет! :1123207701: Спасибо за адресок!
#255 vital^^
vital^^
  • 2 сообщений
  • 730 (E38)
  • беларусь
Отправлено 12 Февраль 2012 - 09:54
народ помогите!!! проблема с задней передачай, на холодную едит как новая, а когда покатаешься, включаеться с ударом и чуть едит, в независимости давишь на газ или нет, я уже не говорю, дать в гору задом. Что за ерунда??? И где смотреть уровень масла в коробке, щупа под копотом нет, машина 99г 12м.
