Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#301 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 03:05
750 е38 м73 при 90км /час 1500-1600 оборотов. АКПП еще на гарантии, после ремонта.
#302 Fight86
Fight86
  • 172 сообщений
  • e38 735
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 03:26
Извиняюсь, 2200 :)))
#303 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 03:51
вот это другое дело :-)
#304 Fight86
Fight86
  • 172 сообщений
  • e38 735
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 04:17
Через пару дней приехал на другом авто.Семен на даче эти дни "жил".Завел его- все в штатном режиме,поехал - норма! Без проблем доехал до города,хотя и ожидал неприятностей.Диагностика - зовет!
Проверь напряжение по 9 тесту на приборке.А лучше едь к электрику, не тормози!
#305 North 4447
North 4447
  • 24 сообщений
  • е39 3.0 D
  • Витебск
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 01:44
подскажите авто е38 3.0 д выдает ошибку в IKE сигнальный провод EGS поврежден,и 49 - мониторинг передачи и 52- мониторинг скорости и становится в аварийный режим
#306 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • BMW E34.36. E39, Е38
  • Могилев
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 02:49
Смотри конектор на коробасе, зачастую заливается водой.
#307 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 07:38
Уезжал сегодня с дачи,через 400метров загорается АБС и ДСЦ и стрелка температуры резко падает в право!И гетрибеннотпрограм!Заглушил,завожу через некоторое время-стелка ровно,АБС и ДСЦ горят.Включаю D или R снова стрелка резко вправо и гетрибен! Все это произошло без каких-либо симптомов,пинков,рывков итд.Вот такая пичалька!
Проблема была в блоке АБС\ДСЦ,заменили,прописали- все гуд.
#308 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
  • 740i Е38 > F(нOль)RD )))
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 11:10
Привет всем. Недавно разговаривал с одним человеком который забрал свой автомат с ремонта отдал около 1200 сказал делали все... так вот до ремонта при 100 км.час у него показывало 2100 оборотов а после ремонта 1800, я сразу полетел на мкад и у меня при 100 показывает 2000тыс.об. хотя автомат на мой взгляд работает идеально ни переключений ни ударов ничего такого не чувствуется... Расскажите поделитель у кого сколько оборотов при 100... А то я както нервно :kos:
Да не нервничай так. :))
Может у него мотор другой или коробка. Уточни.
У меня после замены масла тоже ощущения были, что у меня одна передача, так она мягко переключалась!
#309 grey101084
grey101084
  • 62 сообщений
  • BMW 730d
  • г.минск белоруссия
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 09:46
Всем бумероводам привет. Нуждаюсь в вашем мнении.А именно, стоит ли мне заменить масло в коробке? У меня вопросов по работе акпп нет.Все работает без нареканий.Машину пригнали в конце мая 2011-ого.И вот с тех пор я в коробке ничего не менял.И по ее истории она еще в европе стояла с 2008 года.Так вот думаю что скорее всего с 2008 года в коробке масло так и не менялось. И вопрос тогда номер два. Если вы меняли, то какой фирмы масло льете и где делаете данную процедуру? Клиент---E38 м57 3.0D 2000
#310 kouch14041981
kouch14041981
  • 381 сообщений
  • 69
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 09:53
Esso LT 71 141 №83 22 9 407 807
#311 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 03:14
меняйте масло в необслуживаемом автомате, меняйте...только под подушку 1,5к$ положите, что бы спалось спокойнее..скоро они вам пригодятся :D
#312 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 07:46
И кто это вам сказал, что в коробке масло нельзя менять? И почему сразу полторы тысячи? Если масло не менять, то эти деньги точно понадобяться. Масло меняется и без каких либо последствий. Если только сама коробка уже подходе, когда нужно ее ремонтировать, а не только масло менять.
#313 Prezizent
Prezizent
  • 81 сообщений
  • 530D
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 08:02
А БМВ их рабило, каб неабслуживаемыми назвать? Вот ЗФ и Женерал имеют свою точку зрения, они то в автоматах посильнее разбираются. Или нет? Какого х диллер продает расходники за оригинальными номерами на необслуживаемые узлы? Они что, уже вобще страх потеряли. Если все делать как диллер казау, так к двухсотпятидесяти пробега положите под подушку 5 000 на новый узел всборе.
#314 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 01:17
а если менять масло через 30 тысяч, то автомат будет служить вечно?
#315 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 02:03
Всем привет! У меня такая небольшая проблемка. 735iL, купил год назад. С момента покупки заметил, что АКПП подёргивает на определённых передачах (толчки умеренные). Работает вроде нормально на холодную, но как прогреется, то начинает подёргивать после 50км/ч (т.е. на 3-4-5 передачах). Если надавить на газ резко, то рывки пропадают и набор идёт плавный. В S-режиме поначалу тоже всё ок, но через минут 20-25 агрессивной езды - тоже появляется подёргивание. Дрыгание успокаивается так же на трассе спустя энное время в положении D и S (достаточно длительное) и то может я уже просто перестаю его ощущать. Около месяца назад был на сервисе, долили масла 600г, сказали что моё масло уже тёмное (типа меняй приезжай). После этого эффекта не заметил, масло не менял... Вопрос в следующем: что ЭТО ЗА ФИГНЯ с моей АКПП?
