Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#316 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • BMW E34.36. E39, Е38
  • Могилев
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 02:52
А БМВ их рабило, каб неабслуживаемыми назвать? Вот ЗФ и Женерал имеют свою точку зрения, они то в автоматах посильнее разбираются. Или нет? Какого х диллер продает расходники за оригинальными номерами на необслуживаемые узлы? Они что, уже вобще страх потеряли. Если все делать как диллер казау, так к двухсотпятидесяти пробега положите под подушку 5 000 на новый узел всборе.
А где Вы видели чтобы БМВ РАБИЛО коробки??? Послегарантийное обслуживание бмв как раз и заканчивается на 150 тыс. км. А ZF правильно рекомендует первую замену после 100 тыс.миль или 160 тыс.км. и каждая последующая через 50 тыс. миль или 80 тыс.км.
#317 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • Могилев
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 02:56
Всем привет! У меня такая небольшая проблемка. 735iL, купил год назад. С момента покупки заметил, что АКПП подёргивает на определённых передачах (толчки умеренные). Работает вроде нормально на холодную, но как прогреется, то начинает подёргивать после 50км/ч (т.е. на 3-4-5 передачах). Если надавить на газ резко, то рывки пропадают и набор идёт плавный. В S-режиме поначалу тоже всё ок, но через минут 20-25 агрессивной езды - тоже появляется подёргивание. Дрыгание успокаивается так же на трассе спустя энное время в положении D и S (достаточно длительное) и то может я уже просто перестаю его ощущать. Около месяца назад был на сервисе, долили масла 600г, сказали что моё масло уже тёмное (типа меняй приезжай). После этого эффекта не заметил, масло не менял... Вопрос в следующем: что ЭТО ЗА ФИГНЯ с моей АКПП?
На диагностику тебе надо. Скорее всего трансформатор (бублик) помирает.
#318 Aleks1979
Aleks1979
  • 7 сообщений
  • E-38
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 07:09
Всем привет!У меня такая проблемка.При переключении с 3-й на 2-ю скорость,еле слышен хруст.Подскажите,в чем проблемка?
#319 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 01:55
да в том-то и дело чно на диагностике всё ок.
#320 krutish
krutish
  • 527 сообщений
  • Могилев
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 08:48
Диагностика бублик покажет в ошибке только когда он полностью развалится.
#321 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 08:46
ТАК КАК ТОЧНО ПОНЯТЬ В НЁМ ЛИ ДЕЛО? И КАК ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ ЕСЛИ ЧТО???
#322 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:25
http://www.zf-servic...page=info&pid=9
#323 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
  • 740i Е38 > F(нOль)RD )))
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:13
Очень похожую проблему недавно устранил!
В так называемом бублике - есть какой то блок сцепления, вроде святы или чего то там еще, не помню. Но это именно оно. Ремонт недорогой, сравнительно, без разбора коробки. С заменой всех сальников и резинок я заплатил чуть больше шестисот долларов.
#324 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 03:46
и как результат?.. я просто не пойму,почему на холодную всё ок работает и в спорте коробка лучше себя ведёт???
#325 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 03:53
спасибо за ссылку
#326 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 06:40
Дело в том, что холодное масло вязкое и рывки не так заметны, а прогреется все чувствуется. Рывки пропали, коробка работает нормально. Сама коробка и раньше переключалась плавно без рывков, но были рывки при разгоне плавном, на четвертой передаче в начале и на пятой, тоже при низких оборотах. Я бы даже сказал не рывки, а вибрация.
#327 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 07:51
вот вот, скорее вибрация - это точно! а что значит без разбора коробки? её снимать с машины всё-равно прийдётся ведь
#328 kamazovich
kamazovich
  • 28 сообщений
  • bmw 740d e 38 schnitzer
  • minsk
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 02:12
я прошу прощения за флуд...продал свою машину (е38) остались зимние колеса, кому интересно звоните вот ссылка http://baraholka.onl...c.php?t=5209272 еще местами тестовая полоска видна, дорогу зимой держат как жопа ноги, говорите что с сайта бмв...с уважением
#329 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 05:47
Снимать нужно, по-другому никак! Просто разбирать ненужно.
#330 Vadimka
Vadimka
  • 194 сообщений
  • 750
  • Земля
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:31
Может кто вкурсе гидроблоки в 5hp30 везде одинаковые или разные ? в частности интересует гидроблок с 740d по отношению ко всем остальным?
