Вопросы связанные с АКПП е38
#346
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:06
#347
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 01:39
#348
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 01:56
#349
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 03:50
похоже, что у тебя сальник потёк. уровень масла упал в коробке - вот и глюки начались. ПРОВЕРЬ УРОВЕНЬ!!! Ездить нельзя!Парни, подскажите что делать. (bmw e38 730d 2001г )
24.12.2012г ездил не много по городу, температура была -14 -12 градусов. Проблем не было. До этого в морозы тоже все было гуд.
25.12.2012г немного покатался и обратил внимание, что с рывками стала переключаться передача со 2-ой на 3-ью. было уже тепло (около 0С). Просто не предал значения.
26.12.2012г поехал на работу. Расстояние 5 км. Стала реально тупить, передачи стали жестко переключаться (особенно со второй на третью), даже показалось, что 3-ья стала пробуксовывать. В течение дня отлучался на небольшое расстояние (10 км), коробка также пиналась (как вверх так и вниз). После работы поехал домой, и собственно чуть доехал до дома. Передачи стали плавать. Даже ставил в ручной режим и она сама с первой перепрыгивала на вторую. К дому она включила 5-ую, на приборке выбрасила какую-то надпись (как понимаю стандартную). При всем при этом передачи переключались в диапозоне 1500-2000 оборотов, как обычно. Потключил inpa, выдала ошибки (скрины с инпы ниже). Ошибки сбросил, завел авто, поехал к знакомому на яму в гараж проверить уровень масла. Увидел то, что на фото. Течет масло, капало с частотой капля в 2 секунды. Как я понимаю, из АКПП. Масло светло-коричневое. После ошибок не появилось. Масло не менял, с коробкой ничего не делал. Проехал на этом авто около 15 тыс. км. Общий пробег авто около 400.000 км. Такая вот ситуация. Сам из Бобруйска. За 50-80 км могла ли лечь коробка? Подскажите, что смотреть, и на что впринцепе ориентироваться: ремонт, замена? Буду благодарен за любую информацию.
#350
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 07:57
#351
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 08:30
#352
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 09:54
#353
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 10:36
#354
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 10:54
http://e38.ru/node/11249а где находится пробка в каторую масло заливать????
если не сложно скиньте фотку!
#355
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 03:23
#356
Отправлено 01 Январь 2013 - 03:00
если не сложно скиньте фотку!![]()
#357
Отправлено 02 Январь 2013 - 04:48
лично я пока так и езжу , помений масло , не пропадет , едь на диагностику коробки , там расскажут все.С наступающим! С недавних пор иногда задняя передача на горячую начала включаться с заметным ударом и с задержкой в 1,5 сек . Далеко не всегда, раз в неделю где-то... Заметил, что чаще такое происходит , если включаю заднюю , когда заезжаю передом в гору и сдаю назад. Судя по всему , такие же симптомы у пользователей HIT и KARLLSON. Парни, успели уже вылечить? Или до сих пор с такой проблемой гоняете? Буду благодарен, если остальные тож подскажут, в чем причина и к кому обращаться за лечением. Спасибо!
P/S На машине сам нагонял 180 000 км. Сейчас пробег 430 000. Масло в АКПП не менял. До этого никаких проблем с коробкой не было.
#358
Отправлено 02 Январь 2013 - 07:33
Ты масло менял в коробке? Просто мой пробег, отсутствие замен масла на протяжении 200+ тыс.км как-то намекают на то, что наверно нужно ездить до победного конца...
#359
Отправлено 02 Январь 2013 - 10:56
#360
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:36
