Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#451 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 05:18
так ты инпой посмотри в измерениях что там селектор показывает, переключает ли..
#452 Jam762
Jam762
  • 5 сообщений
  • E38
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 10:42
начинаю осваивать просторы той  самой инпы, но мне кажется это безмысленным т.к. селектор был разобран до ручки, даже до платы... визуально и на тестер все норм. Но при помощи инпы по сути смогу увидеть доходит ли сигнал до мозга... <(
#453 camobap
camobap
  • 582 сообщений
  • нету у меня бмв
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 01:32
это я  пытаюсь сказать)
#454 русик
русик
  • 249 сообщений
  • 7
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 03:00
Всем привет, вроде моей проблемы не нашел, поэтому спрошу, есть такие симптомы: 1.на хол.оборотах двигатель работает вроде нормально, когда  держишь тормоз и включаешь D появляется неприятная вибрация. 2. и когда едешь размеренно и резко втапливаешь появляется стук или толчок в районе кпп или кардана хз (поменял муфту кардана-ничего не поменялось). А так если ездить плавно проблема не чувствуется
#455 Asafa
Asafa
  • 193 сообщений
  • E46 330i manual M-paket
  • Минск/Белврусь
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 12:28
короче сделали полный капремонт коробки.. отдал 1320 за всё...
сделали хорошо, делал в Барановичах
#456 Jam762
Jam762
  • 5 сообщений
  • E38
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 06:14
Сканер не видит положение коробки, прозвонил все провода: от позиционера к мозгам, от селектора к мозгам и панели, все работает. Пишет ошибку переключателя КП. Может кто сталкивался с этим ребята? В чем может быть еще проблема?
#457 Jam762
Jam762
  • 5 сообщений
  • E38
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 09:01
Легли мозги коробки, 120$ бу. Зато прозвонил проводку, все работает)
#458 Dzirt
Dzirt
  • 96 сообщений
  • E38 730d 2000г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 11:03
Где ты их за такую цену нашел? Они 40$ стоят.
#459 Jam762
Jam762
  • 5 сообщений
  • E38
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 11:47
Так а где такие за 40 купить? 20 тебе дам)
#460 Dzirt
Dzirt
  • 96 сообщений
  • E38 730d 2000г
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 01:59
Я же писал, что менял себе. Я так понимаю, что это блок, который стоит под капотом рядом с блоком управления двигателем?
#461 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 05:21
Ровно год я проездил почти без проблем. Коробка 5hp24, сегодня завел проехал 40 км, всё ок. Машина постояла часа 4 , сел - завёл - поехал. Удар, - и коробка в аварию. Такое ощущение что пробуксовывает что-то на переключении с первой и выше. С задней всё нормуль.. Что это может быть? Фрикционы? Барабан?
#462 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:07
бмв 730д 2001 г.в. акпп при включении D, R не едет - необходимо подгазовывать, долго думает. Хотя сначала как только завести машину работает вроде нормально, а начинает тупить после нажатия на педаль тормоза либо при резком нажатии на педаль акселератора. На данный момент горят ошибки абс, дсц. Блок абс комп вообще не видит, плюс на нем обломало датчик давления тормозной жидкости. Также турбина работает некорректно - дует слабо. Авто восстановил после дтп. Блоки остались от родной машины, акпп и двигатель со всем навесным поставил от машинокомплекта 1999 г.в.. По акпп никаких ошибок не выдает. Коробка 5hp24.
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать, влияют ли имеющиеся ошибки на работу акпп.
#463 karllson
karllson
    # Твори бардак #
  • Спамер
  • 1 530 сообщений
  • 735i (e38)
  • Фаниполь/Минск
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 11:46
Сначала нужно избавляться от ошибок АБС и ДСЦ, они напрямую связаны с работой коробаса. А потом уже смотреть что да как? Адаптацию на коробке скидывали?
#464 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 05:27
всем доброго времени суток!!! такой косяк по акпп бмв 730d 2000года,по докам чипованая в гДрездон (германия) 243 лошади!!! Изначально при резком нажатии на газ наблюдались удары,после в один прекрасный день решил посмотреть што такое кик даун! Погоняв на скоростях,приехал домой всё норм! На следующий день завожу машинку,начинаю ехать и тут акпп переходит в аварийный режим и едет только на 5передаче! заглушил-завел ошибка исчезла,но через пару мин появляется опять! На комп.диагностике показало:
ОШИБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
2ПЕРЕДАЧА НЕИСПРАВНО
И ШТО ТО ЕЩЕ С ПЛАВНОСТЬЮ ХОДА
Если кто в курсе,подскажите што это может быть и из за чего??? Заранее спасибо!!!
#465 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 05:57
адаптацию делал - помогло ненадолго
