ребята подскажите, делал коробку на 38, сделали и появился удар, когда включаешь заднюю передачу. На сто говорят что то в задней подвеске. Ну посмотрел все ок.И он бьет только когда машина прогреется, на холодную все норм. Может кто скажет в чем причина. За ранее СПАСИБО
Вопросы связанные с АКПП е38
#496
Отправлено 19 Январь 2014 - 08:31
#497
Отправлено 27 Январь 2014 - 06:14
вероятно гидроблок. Обычно в нем проблема
#498
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:51
Та же история, так же грешу на гидроблок
#499
Отправлено 02 Февраль 2014 - 06:06
Доброго времени суток! Ситуация СОС( е38 м57 01г.
Ездил, радовался, наслаждался) И вот вчера заметил, что коробка при переключении с P на D и потом R стала толкаться (пинаться), включается с, как бы, опозданием. А теперь еще и "пинок" на светофорах догоняет... Что может быть? Поможет ли замена масла? Куда лучше обратиться?
Заранее всем благодарен!
#500
Отправлено 02 Февраль 2014 - 06:09
Для начала проверить уровень масла.
#501
Отправлено 02 Февраль 2014 - 06:12
Спасибо! Думаю завтра поехать поменять масло. Если залью новое и замена не решит проблему, то потом снова новое придется заливать или это можно будет еще раз залить? Просто думаю, что просто замена ничего не решит...
#502
Отправлено 02 Февраль 2014 - 06:58
Многие писали, что после замены масла становилось ещё хуже,вплоть до замены коробаса!
#503
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:05
вот этого то я больше всего и боюсь...
#504
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:15
Вот и не спеши менять.проверь уровень,долей при необходимости.Почитай компом,поезди,посмотри. Если коробасу трындец приходит,то замена масла не спасет,но может ускорить конец.
Сообщение отредактировал lebeddn: 02 Февраль 2014 - 07:19
#505
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:19
а сброс клеммы на 10 мин (адаптация) - это может чем-то помочь?
#506
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:27
Насколько я знаю на 16-20мин, но глобально проблему не решит.
#507
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:28
пойду попробую, чем черт не шутит))
#508
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:30
От пинков это точно не избавит.
#509
Отправлено 02 Февраль 2014 - 08:34
такая же ерунда была месяц назад,долил масла--помогло,проверяй уровень для начала.
#510
Отправлено 02 Февраль 2014 - 08:37
Спасибо! Завтра на комп и проверю уровень. Сразу отпишусь...
