Понял! Спасибо!
Вопросы связанные с АКПП е38
#691
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:05
#692
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 03:32
#693
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 01:16
пс: я немного поджал болт крепления шлангов, но он и так был хорошо затянут, так что резинки полюбому менять.
спасибо.
#694
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 02:30
менял масло в акпп в районе боьанического садаРебята подскажите специалиста по акпп.ездил на диагностику сказали,обломана драйв плата,нужно менять.подскажите кто может поменять,или где лучше это делать.?2000г. 2.8 бензин!
подход понравился, видно ребята занимаются давно. позже адрес скину
#695
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 08:18
#696
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 09:20
Масло потечет, но немного. Только то, что в шлангах будет и радиаторе. Колечки я бы заказал оригинальные, может ещё и на радиторе пригодятся....вопросец такого плана: потек троник на коробке в который вкручиваются шланги от радиатора (судя по всему колечки на самих шлангах). хочу заменить резинки все, но снимать стремно. потечет ли оттуда масло если я сниму их? вроде они вверху находятся, думаю что не потечет, но все же решил переспросить.
спасибо.
Сообщение отредактировал camobap: 25 Октябрь 2014 - 09:21
#697
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 06:41
или лучше на станцию?
спасибо
#698
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 11:13
#699
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 03:52
спасибо
#700
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 05:14
да всегда пожалуйста
#701
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 03:55
Ребята,добрый вечер!подскажите советом хорошим!идет стук постоянный на прогретую,гдето от коробки,стук только в положении P и N,и нажатии на педаль газа стук пропадает,если поддерживать обороты,стука нет!едет и переключает без толчков.что может быть?
730d,2001 г Драйв плата думал поменял все осталось по прежнему .подскажите какие есть ворианты ?? или смеца хорошего протестить!!!
#702
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:22
728 i,2000 г.
слышал, что бывает в ГТ что-то отваливается и на холостых стук идёт как от гайки в ведре.
#703
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:36
Очень похоже на гайки в ведре.сказали что драйв плата обломана,а на сколько это так не узнаешь пока не снимешь коробасслышал, что бывает в ГТ что-то отваливается и на холостых стук идёт как от гайки в ведре.
#704
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:46
проще коробку наверное заменить.
#705
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:04
Я тоже так думаю просто у меня замена драйв платы ничем не помогла!!!!!
просто тупо етот дребезг разд рожает!
