Вопросы связанные с АКПП е38
#706
Отправлено 04 Январь 2015 - 05:42
#707
Отправлено 04 Январь 2015 - 09:38
#708
Отправлено 06 Январь 2015 - 08:37
Залить нужно на холодную при влючённой задней передачи. На всё про всё 5 минут
#709
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:31
и где в ТИСе написано про заднюю передачу?
#710
Отправлено 06 Январь 2015 - 10:42
Coxer верно сказал,а в ТИСе уже не раз замечал погрешности.Где-то читал (и не только о ТИСе)"имеются несоответствия,проверяйте другие источники"(цитата).
#711
Отправлено 07 Январь 2015 - 01:01
На своём опыте проверено
#712
Отправлено 07 Январь 2015 - 11:16
ну если на пальцахобьяснить, не вдаваясь в тонкости, то поршень задней передачи стоит последним и по размеру самый большой, поэтому при включении задней передачи больше всего масла забирается из картера, поэтому входит чуть больше,
#713
Отправлено 07 Январь 2015 - 12:22
Он не самый большой и их там аж 2 шт (на заднюю),и один и второй имеют небольшой размер.А на задней потому что,то необходимое количество масла которое требуется залить в (данную)АКПП после того как запустится ДВС,находится в тех же барабанах после их полной загрузки.
#714
Отправлено 08 Январь 2015 - 08:01
Благодарствую, приму к сведению...
#715
Отправлено 16 Январь 2015 - 01:12
Всем доброго времени суток...нужна помощь. Взял 750iL 95г. есть вопрос по АКПП: не хочет ехать ни вперед ни назад. но с отключенным мозгом двигается без нареканий. Брал уже с дефектом. Что подскажите?
#716
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:21
почитай хорошо компом проблема не в механике,а по электрике.
#717
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:25
Приветстсвую, может подскажите что дельное. Взял 750iL 95г. с дефектом АКПП - на сегодняшний день не едет ни вперед ни назад. селектор переключает. отображение передач на панели видно, а движений нет. по рассказам продавца сперва пропала задняя, ездил без нее месяца 4, затем появилась, но пропала D. Важно или нет: с отключенным блоком на АКПП едет во все стороны, правда не долго. Смотрел масло - болотный цвет с оттенком серебра, запаха гари нет!!! Долил на заведенную 0.5 л. - вроде переключаться стала, заглушил, завел - все по-старому. Читал ее 2 раза - на первый не видел комп. коробку вообще, на второй, после отключения-включения мозгов, все прочитал. Пока ждал диагноста(1.5 недели) сел акум. полностью... че делать?
#718
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:31
то что Вы почитали это уже хорошо,ну а результаты диагностики ГДЕ???
#719
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:33
05 Pressure actuator 1 (OBDI: P0748)
2A Output speed signal (P0720)
1E Solenoid valve 1-2/3-4 sift (P0753)
21 Solenoid valve 2-3 (P0758)
20 Solenoid valve conv. lockup clutch (P0743)
Ну как-то так.
"Inpa" дала еще ошибки датчика на радиаторе, доп. циркул. насоса и того же сигнала скорости....
Если не ошибаюся "Lanch" еще сказал, что не видит кол. оборотов на выходном валу. - вроде так записал...
#720
Отправлено 22 Январь 2015 - 01:46
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 22 Январь 2015 - 01:50
