Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#721 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 22 Январь 2015 - 06:01
У меня похожая беда уже около года.тож после дождя или каши теже симптомы.проблему нашли (короткое в косичке на акпп,где то перетёрт провод и выгорает предохранитель),но устранить предлагают заменой всей проводки,так и езжу со жменей предов в кармане.
#722 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 23 Январь 2015 - 04:23
ска... неужели опять акпп! поездил сегодня по каше( защиты акпп нету),не с того не с сяго начали моргать PRND и S 12345, потом буквы все начали гореть тускло(не показывая передачу) и выбило транс фаилсейф прог! вперёд едет(вроде как на 3 передаче) при загрузке задней сильный толчёк!!! акпп 5hp24 m57 e38 3.0d клемы скидывал-результата нет! может позиционер,так как защиты нет(снегом чё нить забило)?
на ольшевского 20а (сто xDRIVE) поменяли позиционер-всё норм стало! проехал 150 км опять те же симптомы! сейчас ставят ещё один позиционер,ссылаясь что они б/у! выехал опять всё гуд! покатаюсь отпишусь
#723 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 23 Январь 2015 - 06:01
через 7км пути опять всё тоже самое:'-(((
куда копать,што смотреть???
#724 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 23 Январь 2015 - 09:48
смотреть, как вариант, блок с эбу двигателя,коробкой, предами и реле под капотом. Прошлой зимой было у клиента нечто похожее, позиционер менял, проходило. Но через пару дней опять приезжал. Так как позиционер ставил с проверенной машины, полез смотреть проводку. Была в норме. А вот эта коробка с эбу была наполнена замерзшей водой почти на половину... Слив никто никогда не чистил, он забился. Туда попадала влага, которая и была причиной...
#725 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 23 Январь 2015 - 10:37
благодарю за совет,завтро гляну! Как я понимаю блоки с юбу,это которые стоят там где и предохранители спереди справа?
#726 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 24 Январь 2015 - 11:23
да, все верно
#727 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 24 Январь 2015 - 09:34
вобщем почистил я все контакты и фишки там где эбу стоит-проблема не решилась! ещё заметил что коробка падает в аварию- именно когда ставиш на паркинг!иногда бывает на ходу на панели прыгают PRND-S 1234
ещё меня интересует- это проблема где то в проводах,блоках и тд. или может быть и в механике???
а што с вод.стороны под рулём щёлкает(как реле) при переключении PRND
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 24 Январь 2015 - 09:41
#728 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 25 Январь 2015 - 11:10
запарился я! на станции один ответ-вскрывать!
#729 Pasia
Pasia
  • 23 сообщений
  • 520 730
  • минск беларусь
Отправлено 29 Январь 2015 - 02:06
Народ выручайте. Е38 3.0 диз 2000г стала коробка в аварию вперед только 5 после удара, назад ровно. Куда лезть что делать. Может бу у кого по адекватной цене, или кто знает мож ремонт там недорого.
#730 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 29 Январь 2015 - 02:29
Ремонт,от1000 до 1200.
#731 Pasia
Pasia
  • 23 сообщений
  • 520 730
  • минск беларусь
Отправлено 29 Январь 2015 - 02:47
А что менять надо?
#732 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 29 Январь 2015 - 03:01
у меня есть 5hp24, но она от бензиновой)
#733 Pasia
Pasia
  • 23 сообщений
  • 520 730
  • минск беларусь
Отправлено 29 Январь 2015 - 03:07
А она никак не становиться? Говорят как то можно
#734 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 29 Январь 2015 - 03:17
уточни
отдам за 350. акпп в идеале.
#735 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 29 Январь 2015 - 03:31
колокол просто перекинуть будет достаточно
