Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#61 Котёнка
Котёнка
    Коцык
  • 252 сообщений
  • m45
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:36
на что в итоге попал?
попалА :1123207701:
На замену коробки, потому как ремонт стоил бы примерно столько же сколько и ее замена.
#62 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
  • Мопед
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:42
попалА :1123207701:
ой сори))
#63 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 26 Январь 2010 - 10:53
коробочки в асортименте....звони чё ждать то :good:
#64 f2001.78
f2001.78
  • 59 сообщений
  • BMW E-36 turing 318 tds
Отправлено 26 Январь 2010 - 07:03
Нужна помощь, сегодня на недавно купленной 3-ке 1.8 tds, механика, проверил уровень масла в коробке, а его там нет, как наездил 1500 км не знаю. Какое масло лить над заливной горловиной желтая наклейка, рядом маркировка CETRAG цифры не помню, какое масло лить и где приобрести???
#65 f2001.78
f2001.78
  • 59 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 09:20
Судя по найденной литературе: с пометкой только для двигателя М-41 - коробка Getrag (221/5) S5D200G. Какое масло лить? LT-2... или что-то другое?
#66 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:48
сам лично посмотри номер коробки на шильде...
напиши, скажу какое масло лить ..
У него черная шильда - масло красное
Если зеленая шильда -------то желтое.
#67 reihe
reihe
  • 189 сообщений
  • E-34 525i E-28 520i
Отправлено 04 Февраль 2010 - 03:04
и я знаю , что он скажет , нет проблем , приезжай, посмотрим че и как, потом возьмется за ремонт и попросит касарь зелени , схема у всех (ну почти у всех) одна и таже! УВАЖАЕМЫЙ !
Все так и есть!!)) Только он сказал косарь-два!
#68 DeLuRe
DeLuRe
  • 50 сообщений
  • 730
  • Логойск
Отправлено 23 Февраль 2010 - 12:04
Добрый ! ПОдскажите как проверить уровень масла в коробке, можно ли это сделать самому имея подъемник , куд и как лезть или куда ехать? И еще вопросик: Иногда при включении задней есть небольшое дергание(не всегда), на сколько я примерно начинаю попадать ? ;) ЗЫ, И еще, ^^ на скорости от 100 до 110 если двигаешься в гору (под натяжку) и даешь газку, чувствуется небольшая вибрация, после 110 она пропадает ,а если едешь по ровной дороге не в натяг или педаль в пол , чтоб переключилась на пониженую именно на такой же скорости нет никакой вибрации. Поставил новый кардан, новая муфта(передняя), подшипник хвостовика, подвесной. Ниче не помогло :blink: ... Внимание вопрос :1981203: может ли это быть подушка двигателя и при натяге подколачивать мотор с коробкой ? (если че , не смейтесь, я в этом деле полный минус 0 :1123207701: :rolleyes:
#69 dimon730
dimon730
  • 359 сообщений
  • f 01+e70м
  • Minsk-Фаниполь
Отправлено 23 Февраль 2010 - 09:49
Нужно срочно ремонтировать гидротрансформатор.звони 6514833 w.Дима.
#70 Родился в БМВ
Родился в БМВ
  • 4 сообщений
  • 730D e38 1999г.в.
  • Минск, BY
Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:24
Добрый всем! Е38 730D 5HP24 Не могу ни как разобраться в симптомах . Заводишь утром - прогрел- включаешь заднюю два(всегда) сильных толчка, если долго стояла то от толчка и заглохнуть может, А иногда если не особо греть то без гемора-чуть присела и поехала. Далее При переходе с первой на второю ( на не прогретую(читай не поезжаную минут 10-15) предачу тянет в 4000 и опять толчок. Если ехать еле-еле то почти не заметно Полчаса езды все пропадает. А бывает что сильно не греешь машину если не холодно , то все выше перечиленное почти не заметно.И последний нюанс , чем холоднее на улице те больше гемора с коробкой. Пока не наберешь нормальную температуру движка викидывает Гетрибенотпрограм каждую минуту. Лечиться - заглушил-вынул ключ-вставил-завел-ошибок нет. Поехал, газу дал или где буксанул - опять ошибка. Счас потеплело. Только 2 именно 2 толчка при задней и с 1 на 2, прогревается и все изчезает. Авто едет нормально.Разгон без проблем.При тапке в пол переключается незаметно Расход средний 8-9 литров. Масло и фильтр недавно менял. Залита ЛТ. Ездил на солтыса прверили уровень масла сделали диагностику(ничего не нашли) Скинули адаптацию. Содрали почти 500 тысяч. И...... Ничего не изменилось. Кто сталкивался????? Да и по поводу прочитанного выше. В москве есть конторы которые меняют коробки при оставлении своей старой у них. Расценки следующие относительно моей Б.У 24000 плюс работа 3000 с гарантией 1 год 34000 плюс работа 3000 руб РФ
#71 welcome2
welcome2
  • 43 сообщений
  • 728i
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Февраль 2010 - 10:31
При выключении машины не гаснет лампочка паркинга (P). Что это может быть? Появилось после того, как снимал аккумулятор после разрядки. Раньше вроде бы всё гасло. Теперь же постоянно горит эта лампочка на коробке, даже если машину заглушить и закрыть. 728i 2001 года. Подскажите, куда смотреть, что ковырять? :)
#72 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Февраль 2010 - 09:33
Лампочка гаснет через 16(примерно) минут после выключения зажигания и(или) закрытия машины.
#73 DeLuRe
DeLuRe
  • 50 сообщений
  • 730
  • Логойск
Отправлено 26 Февраль 2010 - 10:46
+1
#74 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
  • 735i, E38 - уже продал!!!
  • РБ
Отправлено 26 Февраль 2010 - 11:08
П-ц! За что? Адаптация вообще самостоятельно скидывается за минуту. 500 тысяч за диагностику?
Делайте выводы, стоит ли вообще в РБ чинить коробки и сколько реально стоит их ремонт.
Прямая дорога в Литву.
#75 welcome2
welcome2
  • 43 сообщений
  • 728i
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Февраль 2010 - 04:53
Ага, спасибо :)
Отлегло)
