Вопросы связанные с АКПП е38
#766
Отправлено 03 Март 2015 - 04:15
#767
Отправлено 04 Март 2015 - 06:58
Дружище мой добрый на 740 года эдак 3 (или даже больше) бодался с АКПП: капиталил, снова капиталил, сам пробовал ремонтировать, звонил в братские республики за консультациями - без результата! Каждую зиму отваливалась задняя, коробас ложился. Решилось только заменой АКПП на привезенную б/у, что, согласен, хоть и "кот в мешке", но единственно сработало.
Для капиталки могу порекомендовать тщательно выбирать ремонтников - многие, ремонтирующие коробас тока денег сдерут, заменят условно ремкомплект, основную проблему не тронут и следующей зимой будет все по-новому. Был частым свидетелем ремонтов и общения с ремонтниками: допуски - фигня! щель в полсантима - норм., и так поедет.
Если кому окажежтся полезно пообщаться - могу свести с товарищем по беде.
+1.
Отличный пример для лентяев которые думают что с заменой порванного поршня на заднюю проблема исчезнет.Копать нужно в передачах переднего хода которые провоцируют выход из строя заднюю.
#768
Отправлено 04 Март 2015 - 11:38
всем спасибо. однозначно буду покупать б/у с минимальным пробегом.
#769
Отправлено 04 Март 2015 - 11:51
Может все таки сначала коробочнику показать, послушать чего скажет? А там уже и о б/у думать, если вердикт будет "мяняем поршань и будзе как новая". Кота в мешке никто не отменял, логично начать с более простого.
#770
Отправлено 04 Март 2015 - 12:08
нет желания платить деньги и тратить время на то, что врядли поможет - коробка "приехала" со временем, не думаю что ее получится по простому отшептать. уж лучше в лотерею поиграю с минимальными финансовыми и денежными затратами, тем более что дается гарантия на проверить. думаю если во время проверки никакого криминала не обнаружится, то коробка еще ого-го сколько походит.
#771
Отправлено 04 Март 2015 - 12:20
Чтож, вполне может оказаться правильным решением)) с меня пожелания удачного ремонта и долгого хода!
#772
Отправлено 04 Март 2015 - 08:56
чтоэто может быть? там где ходит язычек кулисы все намазано смазкой.
спасибо
#773
Отправлено 04 Март 2015 - 09:03
Как-то была тема про трос,вроде смазка поможет на время...Я год назад поставил новый,забыл о такой проблеме.
#774
Отправлено 04 Март 2015 - 09:04
#775
Отправлено 04 Март 2015 - 10:02
ребят, туго стали переключаться передачи, грешу на тросс, можно ли в него масла налить, может там укорело все? при чем все произошло довольно быстро, за один день где то.
спасибо
не понял про какой ты язычек говоришь(думаю не об одном и том же пишу),но часто проблема бывает в районе крепления троса на самой АКПП гайка на 8 под ключ на 13,профилактики (смазки) требует пластиковая деталь,графитка вроде ничего но медная смазка зарекомендовала себя с лучшей стороны (всего лишь практика)
#776
Отправлено 05 Март 2015 - 10:22
язычек это то что двигается внутри кулисы при нажатии кнопки.
кстати подскажите номер тросса, чето не могу найти на элкатсе. м60в40 коробас вроде 5hp20
спасибо
#777
Отправлено 05 Март 2015 - 10:42
Ребята подскажите у моей 39ки пинается с 1ой на 2ую когда прогреется на холодную нормально но это не надолго. Когда тестировали выбило ошибки 1 ой и 2ой передач . Сделали адаптацию но хватило на пол дня езды по городу. Подскажите как вылечить ее?
#778
Отправлено 06 Март 2015 - 09:25
вчера появился скрежет при движении кулисы, влил масло, стало немного легче но все не то.
спасибо
http://www.elcats.ru...ИЯ ПЕРЕДАЧ АКПП
#779
Отправлено 06 Март 2015 - 10:00
+1 Недавно была ситуация - у человека стало туго и нечетко включаться передача а призаезде на яму вообще пропала ))
Проблема была именно в узле рычажок позиционера на АКПП-гайка крепления. Из за открутившейся гайки рычаг получил осевой люфт и недовключал режимы в коробке
#780
Отправлено 06 Март 2015 - 10:08
завтра если силы будут, залезу снизу посмотрю, тормоза передние перлюбирать буду.
