Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#781 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Март 2015 - 12:39
короче с троссом разобрался, заклинило нижнюю часть где штырек ходит, покрутил, полил маслом разработал, смазал медной смазкой, на днях поставлю, тросик двигается теперь легко и непринужденно.
#782 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 16 Март 2015 - 06:13
понял и я свою коробку на б/у. два дня полет нормальный вроде, иногда может толкнуть слегка на 3 или 4. но не всегда, пока на адаптацию списываю. старая коробка лежит ненужная, могу отдать за вознаграждение
#783 cobieprime
cobieprime
  • 5 сообщений
  • F30/F80 look
Отправлено 26 Март 2015 - 01:36
Ребят такой вопрос , 2000 год , м62б44 мотор
Коробка как нагревается , начинает толкаться чутка , но суть не в этом ... Если ехать 40-60 км не более , машину как будто тресет чуть , и плавают обороты , такое ощущение что машина включает повышенную передачу не в тот момент , включаешь пониженную и все нормально. Тоже самое с спортом, на спорте не каких проблем , на "D" машина трогается с второй передачи .
Фрикционы ? Кто то говорил мне о гидромуфте
Подскажите , а то совсем не в курсе на что жаловать
#784 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 478 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Март 2015 - 01:04
жаловать уже не к чему,снимать да делать либо ставить б/у пока не поедет без толчков.
#785 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 21 Апрель 2015 - 03:35
Прет Всем!
728 с 5РЗ18 пинается с 1на2 если давать меньше полгаза и с 2на3 если меньше четверти. Ну и задняя тоже. Остальные в идеале. Больше проблем нет. Ошибок тоже. Всё чётко и своевременно. Масло  LT71141 поменяно 20тыс назад вместе с фильтром. Было светлое, но всёравно поменял. Залито на холодную на задней передаче. При обычном залитии пиналась ещё сильней. В фильтре было немного стружки. Предыдущий хозяин вроде бы что-то делал по ней.
1. Чревато ли так ездить?
2. Можно ли отделаться заменой соленоидов или надо фрикционы менять?
3. Какие ещё могут быть причины?
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Coxer: 21 Апрель 2015 - 07:03
#786 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 21 Апрель 2015 - 06:34
Пинки понятие растяжимое, Вообще интересное описание- пинается с 1-на 2, с 2 на 3, и на задней ОСТАЛЬНОЕ В ИДЕАЛЕ :kiss:  Остальное- это 4-5 передача? :kiss:  А по делу- если не сильно пинается и желания или возможности ставить на ремонт нет- можешь ездить не злоутребляя резкими разгонами.
Про соленоиды- это ты про 6HP26 начитался, тут не то пальто. У тебя либо 5НР 18 либо 5НР19- ставились и та и та. Соленоиды там долгоиграющие. ну кроме основного регулятора давления.  Знаю машины проезжавшие с толчками при переключении 40-50 тысяч
#787 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 21 Апрель 2015 - 07:07
Остальное - это 3на4, 4на5, нет задержок при вкл низ или вверх, блокировке на 5й, нет проскальзования лишнего, вибрации, шума, работат паркинг, хотя было, что не держал, но сам вылечился, умничка :)
#788 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 21 Апрель 2015 - 07:29
Не утешай себя,ей пиндец приходит.
#789 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 21 Апрель 2015 - 07:45
Так никто и не расстривался  :120374:
Она копейки стоит: за 200 их валом. Да и подходят от 3ки и 5ки :)
#790 Dr.SLON
Dr.SLON
  • 358 сообщений
  • е38
  • Смоленск
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:14
ребят, такая тема: коробка 5hp30 от е38 w12. разбирали, меняли масляный насос. собрали. всё гуд, но на D больше 2000об/мин не набирает и не переключает скорости. на R крутит как надо, больше 2000об/мин. что за трабл? может кто знает.
#791 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 478 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:32
это что-то новенькое :ohmy: .сбрасывай ошибки ДВС,АБС и АКПП если имеются.
#792 bens123
bens123
  • 119 сообщений
  • e38 M62 B44
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:19
Привет Вем!!! АВТОС Е38 740 бенз. 1997г. АКПП !!!! мужики выручайте: при включении R или D перед началом движения могла сразу заглохнуть, но не часто!! Когда стала чаще поехал на ВИЛТЕХСЕВИС на Горецкого, там нашли ошибку по датчику распредвала, поставили новый больше ошибки не стало, НО С..КА проехался после замены и перестала переключать передачи!!! Трогается со светофора по тиху сама, как и должно быть, разгоняюсь до 80 и не переключается на 3 и 4 и дальше, пока тахометр не доходит где-то до 4,5 тыс, после переключает! Также и в спорт режиме!! Включаю механику переключаю как положено нормально. Может в аварии на 3 ток бегает? Getreebenotprogramm  не горит??? Что за жесть?
Сообщение отредактировал bens123: 24 Апрель 2015 - 10:20
#793 chemeg
chemeg
  • 49 сообщений
  • 728 е38
  • Минск беларусь
Отправлено 24 Апрель 2015 - 11:17
Коробка в аварийном режиме! Диагностика в помощь!
#794 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:10
если она переключает передачи, но только на больших оборотах- это не аварийный режим.
Но диагностику действительно нужно.
#795 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 25 Апрель 2015 - 01:25
+1 за диагностику, но это перегрев. Мыть радиаторы, и проехаться с подключенным компом глянуть температуру масла в акпп, думаю там замена косички с датчиком светит  :120374:
