вполне такое возможно
Вопросы связанные с АКПП е38
#856
Отправлено 31 Июль 2015 - 02:21
#857
Отправлено 31 Июль 2015 - 02:58
#858
Отправлено 31 Июль 2015 - 03:09
#859
Отправлено 31 Июль 2015 - 04:10
всключается он если недостаточно охлаждения от основого
#860
Отправлено 01 Август 2015 - 01:49
#861
Отправлено 02 Август 2015 - 11:44
Как раз bmw_automat хороший специалист по АКПП, сам у него делался - нареканий нет. Тебе тупо электрик нужен!!! Желательно по БМВ. Такого не подскажу... Посмотри на форуме в услугах, там где-то был электрик с хорошими отзывами.
#862
Отправлено 05 Август 2015 - 12:39
Не могу найти электрика! Все отписывают что с акпп не работаем!
Может станцию ТО АКПП толковую подскажет кто или спецов других?
#863
Отправлено 05 Август 2015 - 03:57
жгут проводки основной в крыле переднем правом(гниет-плавится) над бачком стеклоомывайки, отсек эбу двс/акпп (осмотр, при наличии медного купороса чистка и устранение причин его появления), блок абс (иногда фуфло гонит и недает норм автомату работать, проверить легко на некоторых авто, просто с него фишку скинуть и проехаться. Ошибуи потом удалять компом), неправильная работа двс, глючит позиционер(попала влага, стирание элементов, трос растянулся).
#864
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 01:53
подскажите, Акпп не переключается со 2 на 3, если дёрнуть селлектор на 4 и вернуть на D- переключается и дальше на 4, вниз передачи скидывает. МАсло в норме, по акпп ошибок нет. АБС не работает, может ли он голову дурить коробке???
#865
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:13
может, а еще может и гидроблок баловаться
#866
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:47
проверь давление в колесах,ели у тебя 2.5д,2.8б или 3.0б дорест.
ну и размерность колес соответственно.
#867
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 12:23
размер соответствует. началось после диагностики абс. сбросили ошибки и всё! один датчик на данный момент не работает.
#868
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 12:44
для начала как вам и посоветовали устраните неполадки с абс(замените датчик или тому подобное,обрыв ,кз и т.д.).
#869
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 11:05
всем привет, ребята подскажите где можно сделать диагностику и отремонтировать автомат(не дорого но качественно))) е38 4.0 дизель?????
#870
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 02:48
BMW_AUTOMAT ник....выше его пост.
