Вопросы связанные с АКПП е38
#871
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 08:06
#872
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:37
#873
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:00
#874
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:12
#875
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:13
это если я правильно понял.
по ощущениям как будто с места хочет сорваться?
#876
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 01:57
Ребята подскажите что за беда если кто знает, заколебался ппц, история такая 730d 2000г ZF5hp24 была проблема в следующем: включаешь D не едет нужно под газовать потихоньку тогда едет если газку сильнее пробуксовка по полной дальше переключала более мение, при полной остановке удары рывки в перед,задняя включалась в три иногда в два пинка.. вообщем подписался "ремонтник" все сделаю неделя все будет гуд , ок отдаю, жду 1 неделя не сделал 2 неделя нет, 3-я нифига, 4 нет 5-я только забрал.(все это время периодически ездил смотрел то времени у не было занят был другими, то пятое то 10-е итог проблемы: трещина была в гидроблоке(заварили)не нашли б.у, сгорел первый пакет фрикционов полностью(поменял все) масленый насос поставил ремкомплект,диски сцепления какие то точно не вникал,новый фильтр масло все резинки и т.д все промыто смазано все обещает быть гуд, ставит коробку позвонил жду день не звонит, звоню не берет на след день перезванивает, не уходит масло 4 л залил заводишь передачи тыкаешь масло не качает танцы с бубном( итог ставил коробку обломал зубцы на насосе(бублик не снимал) меняет новый насос (бублик уже снял) все собирает бублик не ремонтировал сказал что лювтов нет все ок, собирает ставит на машину я приехал закачиваем масло вместе влезло 9.5 гуд. D пинок под хвост но схватывает бодро(грешу на салентблоки) R включается с первого раза без толчков вообще четко, ок оплатил остаток $, счастливый еду после больше месяца ожидания переключается с первой на вторую пинок(думаю воздух выгоняет) еду дальше потихоньку сильно не даю, со второй на 3-ю переключает когбуд-то двойным переключением х.з думаю проеду все будет гуд, 20-км до минска доезжаю ну думаю уже норм дай чуть прокачу по быстрее газу даю средне с первой на вторую переключение в районе 2.5 удар под зад на дальше 3-я газу средне пробуксовывает приотпускаю газ переключает на 4-ю газу сильнее едет норм на 5-ю норм останавливаюсь норм под зад не дает, еще заезд те же симптомы, хз, на с лед утро звоню "ремонтнику" говорит нужно поездить немного пусть пусть перетрутся детали км 300, ок ездим.(а.. сделан сброс на заводские настройки толку нет) проехал 700-800 все тоже самое, один день приезжаю домой врубаю R епт...мля задняя опять включается в три иногда в два раза, звоню приезжает посмотреть садиться едем (хотел переключить в ручной режим не врубается вообще глушим заводим ок норм едем, старт газует нормально удар под ж.. 1-2, 2-3(двойное переключение),3 газ в пол буксует теряет обороты, 4-я газ в пол норм едет 5-я норм едет, приезжаем ставим R тройное включение с ударами, сижу смотрю на него говорит: ну... буду читать в интернете посоветуюсь с людьми наберу тебе.. ппц...шок.. через время созваниваемся, говорит: ну удар это какой то из саленойдов, двойное переключение не знает, пробуксовка не знает может давления не хватает вообщем ответов не услышал ни каких задняя может редуктор (не знает), еду на BMW сервис читаю ошибки после ремонта прописана одна "повышенное проскальзывание гидротрансформатора чето -такое точно не помню бумажка в машине лежит" звоню говорит: ну .. с задней все еще ничего не знает может подвеска может еще что, так же с ударом на саленойд грешит пробуксовка ну значит говорит бублик нужно делать если ошибка появилась.. ппц... итог 850$ уплачено толку почти 0.. что делать хз...подскажите может у кого такие проблемы были подсказать ему или еще что подделать, я уже не уверен в том что сделает бублик отдаст поменяет один из саленойдов и проблема уйдет, по началу было предложение сделать от знающих свое дело людей за 1100.. с гарантией.и взять б.у за 900 с гарантией, теперь не понятно что делать денег нет, коробка "не работает" снять поставить сказал сделает бесплатно а за остальное придется еще $$ такая история.(
#877
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 02:25
#878
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 07:19
гидроблок они заварили мля.... ... да еще небось там, где диски литые катают-варят трясущимися руками... 850...
что там можно делать 5-ть недель... изучать "устройство" если только... Эта коробка проста как унитаз, есть только пару моментов о которых нужно знать.
ПЫСЫ. Я Вас умоляю, бублик только заберите, и сами в норм контору по их ремонту сдайте. Иногда даже обмен предлагают: старый на восстановленный + бабло. А то ненароком "мастер" его фортуной порежет, и потом в соседнем гараже заварит... Потом будет не смешно совсем....
#879
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 08:44
но что то подсказывает что уже светит б/у
#880
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 12:31
по автоматам только к Евгению (BMW_AUTOMAT)....отдал свою е66 неделя...и теперь второй месяц катаюсь и радуюсь...никах проблем...всё чётко и понятно,без обмана и разводов. короче Жене дико плюсую за работу и мастерство !
#881
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 09:59
Да ощущение именно такое. Но происходит это далеко не всегдаможет клапан ТСС зависать или еще хуже гдт ложится (поджимает блокировку).
#882
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:27
Ребят! Подскажите где можно купить коробку за вменяемые деньги , желательно с установкой , на е38 740IL 97 год.
#883
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 12:16
Поскажите, знает кто контору в Бацевичах что от Бобруйска в соторону Кличева?
#884
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 08:40
#885
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:18
по форуму Ауди Беларусь уже узнали и судились.
