Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#886 Vadik730i
Vadik730i
  • 95 сообщений
  • 730I
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 10:14
Всем привет, хочу приобрести ДВС М62 Б44 .
Но он  без Коробки.
Вот встал вопрос о поиске коробки.
Как узнал туда становятся 5 хп 24 и 5 хп 30
Так вот, может у кого есть коробка с мозгами и бубликом .
Предложения в л.с
#887 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 08:02
Есть отдельная ветка форума, как раз для решения вопросов такого рода :happy: ,
#888 Асик
Асик
  • 1 сообщений
  • e38
  • Казахстан Астана
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 09:06
Приветствую. У меня Бмв е38 м62 4.4 коробка не переключает при нормальной езде менял масло не помогает начинаешь гонять через некоторое время начинает все нормально переключаться выдает ошибку 100,153,018 шины передние и задние разные. В чем может быть проблема никто точно не может сказать
#889 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 08:40
ошибки ДИСа?
#890 Paxa730
Paxa730
  • 3 сообщений
  • 730
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 10:28
Всем привет. коробка 5hp24 перестала работать задняя передача, вернее как на холодную при включении никакой реакции, газуешь хоть до отсечки машина стоит на месте как  на нейтралке, если проехать км 20 то после включения передачи и нормально газуя машина начинает медленно ехать но это только по ровной дороге, если стоит в горку то начинает скачиваться вперед не смотря на то что включена задняя. все передачи вперед переключаются нормально. в чем причина и что менять???
#891 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 10:34
Коробку на ремонт 1000%,сразу скажу,лучше стучись в личку Женьке,ник BMW-automat,удачи.Женьке привет.
#892 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 06:44
Проблемы с давлением масла, Поршень Ф  :kos:
#893 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 07:24
дружище а почему ты думаешь что ф? ведь на заднюю помимо его еще куча барабанов отвечает за заднюю.
но от части ты как всегда прав. :good:
#894 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 08:04
я просто его все равно менял бы... иногда даже в ущерб себе, не говоря даже клиенту что его заменил, начнутся вопросы, мол зачем, и так вроде нормальный хоть и потертый немного... Гарантию если давать, то хочется быть уверенным, что сделано все хорошо и не придется через квартал-полгода все разбирать ради сэкономленного полтиника... :blush:
#895 MUFC
MUFC
  • 6 сообщений
  • E 38
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 03:00
Всем доброго времени суток. Недавно столкнулся с проблемой АКПП в своей 38-ке. Прочитал эту тему и хотел бы попросить помочь решить проблему знающих людей.
Совсем недавно стала переключаться с 3-й на 4-ю и иногда со 2-й на 3-ю только на повышеныых оборотах,порядка 3800-4500. Обратил внимание что у некоторых людей такая проблема тоже возникала. Поэтому прошу,подскажите в чем это может быть дело. И ещё такой ньюанс,поменял диски и резину на более высокого радиуса,могло ли это как-то сказаться на работе АКПП,потому как заметил что именно после этого начались неполадки,хотя может и ошибаюсь.Спасибо.
#896 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 08:19
абс исправно работает? при появлении этих косяков, хорошо бы компом посмотреть температуру масла в коробке. Хотя, это только предположение, для хорошего ответа нужно сразу указывать какой год и двиг машины... А то поди разберись/угадай что за трансмиссия... Ответ - пальцем в небо :wink:
#897 MUFC
MUFC
  • 6 сообщений
  • E 38
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 05:40
Извиняюсь что сразу не указал. 1998 год 3.5 бензин.
Насчет абс точно не скажу,лампочка горит,походу не работает абс,она и раньше горела,но проблемы с переключением появились недавно
#898 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 05:47
Вопрос к знающим.5hp24 3.0d при медленном разгоне мелкая дрожь по кузову и рано переключается на повышенную. При тапке в пол этой хни нет.но есть легкие рывки между передачами.
#899 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 11:22
то что гдт так это факт,также гидравлика.
авто не чипован?
#900 kot123d
kot123d
  • 87 сообщений
  • e38
  • гомель
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 08:49
Авто не чипован. Я конечно не спец особо,но насчет бублика не уверен. У друга когда бублик умер машина на холостых камешек размером с пачку сигарет не могла переехать,а моя в любую горку уверенно ползет.
