Вопросы связанные с АКПП е38
#916
Отправлено 08 Январь 2016 - 10:45
#917
Отправлено 12 Январь 2016 - 09:35
коробка 5hp24 заменил масло 2500 км назад нарадоваться не мог переключение четко. вчера вечером машина прогрета при включении задней произошел двойной толчек т.е. задняя включилася и через 0.5-1 сек небольшой толчек. драйв тоже вроде жеще включился. сегодня утром на холодную все нормально детей в школу завез парковался возле дома таже беда. едит назад и вперед нормально без газа. к чему готовиться. после замены масла ни толчков ни ни стучков было все четко. масло менял потому что переключались передачи с толчками.
#918
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:07
да к чему тут можно готовится-никуда сама проблема не уйдет уже...держать под подушкой тыщу и жить дальше)
п.с. сам с таким же езжу ...пока
#919
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:21
к ремонту готовиться нужно,а масло тут не причем.
#920
Отправлено 16 Январь 2016 - 07:05
#921
Отправлено 17 Январь 2016 - 04:21
Привет всем! После активных пробуксов в эти снегопады пропала задняя передача. Чувствуется, что задняя включается и машина плавно едет назад при отпущенном газе. Но если хочешь добавить задней скорости и жмешь на газ, ничего не происходит - просто равномерно сдает назад и все. До этого при включении задней был несильный толчок через секунду. Посоветуйте, к кому обратиться с этой проблемой?
#923
Отправлено 17 Январь 2016 - 05:12
Только решил похожую проблему,только назад вообще не ехала! Причиной был поршень задней передачи!!! Обратился к Жене BMW_AUTOMAT,после чего всё работает чётко—за што ему огромнейшее дякуй!
#924
Отправлено 17 Январь 2016 - 10:00
Плюс к этому дребезжание в каробке (похоже как вибрация пластика на холостых или как цепляются лопасти за что нибудь или как стучат клапана в жигулях только чуть тише и чаще) дребезжание только на паркинге или на нейтралке. Пропадает когда немного гезенеш. Вопрос— что это может быть? Что лучше ремонт или капитала? Есть ли конторы чтобы сдать свою доплатить и взять после ремонта или просто сдать свою? Можно ли брать с бензинки? Расход топлива может увеличиться из за проблемной каробки?
#925
Отправлено 17 Январь 2016 - 11:51
Евгений BMW_AUTOMAT,благодарствую за оперативную помощ,коробас работает норм.
Огромное пожалуйста.
#926
Отправлено 18 Январь 2016 - 12:33
Н[quote name="колюха" post="3143218" timestamp="1452580557"]коробка 5hp24 заменил масло 2500 км назад нарадоваться не мог переключение четко. вчера вечером машина прогрета при включении задней произошел двойной толчек т.е. задняя включилася и через 0.5-1 сек небольшой толчек. драйв тоже вроде жеще включился. сегодня утром на холодную все нормально детей в школу завез парковался возле дома таже беда. едит назад и вперед нормально без газа. к чему готовиться. после замены масла ни толчков ни ни стучков было все четко. масло менял потому что переключались передачи с толчками.[/quote
по вашей проблеме.
1.двойная загрузка задней вскоре приведет к ее отсутствию.
2.из-за некоторых проблем может повысится расход и понизится динамика авто.
3.типа вибрация пластика-это не пластик,в этой акпп его нет,скорее это реактор или турбина гдт. советую не газовать
4.конторы по замене есть-это ZF,Вы им свою и 1400-1700 евро а они Вам рабочую.
5.с бензинки уже ставили :facepalm:
6.лично в моем понятии ремонт,капиталка или "подделай чтоб поехала" это одно и тоже-снял,разобрал,помыл,нужное заменил,отрегулировал,собрал,установил и обкатал.
#927
Отправлено 22 Январь 2016 - 01:29
парни подскажите!!! после замены масла и ремонта трубок охлождения(развальцовки) появилась ошибка контроль жёсткого тормозного числа оборотов(коробас в аварии) коробка вроде 5нр24 авто е38 3.0 трактор
Сообщение отредактировал timoh-off: 22 Январь 2016 - 10:55
#928
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:00
масло менялось по какой причине?
#929
Отправлено 23 Январь 2016 - 10:21
масло не сильно грягное. поддон без стружки
да вообще ездила без нареканий. все переключения мягкие, толчков небыло...
#930
Отправлено 23 Январь 2016 - 09:33
Проблема такая, 5hp24 мотор 4.4 дорест. при небольшом ускорении проявляются подергивания и начинает тупить. Если педаль утопить хотябы до половины, то коробка переключается и идет нормальный разгон. Проявляется это преимущественно на хорошо прогретом двигателе и коробке. Впечатление как будто коробка хочет перейти на другую передачу, но не переходит. Передачи переключает идеально без рывков и толчков.
+ расход по трассе почти 20 и город больше 30, 95 бенз,
Сообщение отредактировал ArmageddoN: 23 Январь 2016 - 09:37
