Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#931 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Январь 2016 - 10:44
не менял ни разу как купил(60000) да и трубки сопливили. вот залез и пипец
масло не сильно грягное. поддон без стружки
да вообще ездила без нареканий. все переключения мягкие, толчков небыло...
и уровень масла тоже в норме?если да,то гдт и г/блок смотрите.
#932 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Январь 2016 - 10:49
Проблема такая, 5hp24 мотор 4.4 дорест. при небольшом ускорении проявляются подергивания и начинает тупить. Если педаль утопить хотябы до половины, то коробка переключается и идет нормальный разгон. Проявляется это преимущественно на хорошо прогретом двигателе и коробке. Впечатление как будто коробка хочет перейти на другую передачу, но не переходит.  Передачи переключает идеально без рывков и толчков.
+ расход по трассе почти 20 и город больше 30, 95 бенз,
качество масла+увеличенный зазор в гдт+повышенный износ г/блока=Ваша проблема,не считая естественного износа самой акпп.
#933 ArmageddoN
ArmageddoN
  • 8 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Минск
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:09
каков вердикт? менять бублик и перебрать гидроблок? или сразу менять кпп?
из-за акпп может быть такой расход?
Сообщение отредактировал ArmageddoN: 23 Январь 2016 - 11:44
#934 Gusjek
Gusjek
  • 14 сообщений
  • X5
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:47
каков вердикт? менять на другую или ремонтировать эту? и во сколько это встанет?
Вердик зависит от хозяина и отношения к автомобилю.
Самый простой и дешевый способ поставить б/у (но если она не поедет лишние затраты, съем и установка за что нужно отдать копейку + АКПП могут назад не взять)
Цена зависит от изношеных запчастей, а не от мастера
Мое мнение это ТОЛЬКО РЕМОНТ, сделал и забыл и гемора поменше
Если тебе интересно обратись к Женьку (BMW_AUTOMAT) хороший мастер знающий свое дел
#935 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:51
из-за акпп может но вряд ли это Ваш случай.
вердикт-оценить качество масла и его уровень,а там по факту будет видно.
#936 kirillm-85@mail.ru
kirillm-85@mail.ru
  • 4 сообщений
  • e38 730i
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:03
ребята помогите!!!!!!!!!! бмв е38 5hp18 в аварии!
#937 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:26
С такими симптомами- только замена на новую!!!
#938 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:54
новая дороже самой бмв баксов на 500.
#939 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 27 Январь 2016 - 08:05
:good: :)))
#940 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 27 Январь 2016 - 11:52
Ничего страшного. Не видешь - случай исключительный и чрезвычайный!!!  :)))
#941 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 27 Январь 2016 - 11:55
Буксовал в снегу на зад, рывок и пропала задняя, вперед едет в аврию не стала, молой кровъю можно обойтись?ремонт или бу лучше сразу вкинуть?5hp19!
#942 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 27 Январь 2016 - 07:01
Две недели назад было точно также,обратился к Жене бмв-автомат! В моём случае порвало поршень задней передачи!
#943 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 27 Январь 2016 - 07:59
сколько сие удовольствие по ремонту обошлось?
#944 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Январь 2016 - 10:50
в Вашем случае или ооочень дешево или дорого т.к. у 5нр19 не поршень рвет(очень редко его ломает) а барабан.
#945 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 28 Январь 2016 - 11:34
я так понимаю коробас снимать придется полюбому?
