Вопросы связанные с АКПП е38
#976
Отправлено 11 Февраль 2016 - 11:07
#977
Отправлено 12 Февраль 2016 - 08:36
Это да)) Знаю машину Е38 740 которая приехала из Питера в аварийном режиме и тут еще наверное с тысячу каталась так.
Но конечно без фанатизма
#978
Отправлено 13 Февраль 2016 - 12:49
всем привет. у меня такая проблема. раньше машина как только отпустишь тормоз трогалась очень хорошо и передачи переключались отлично без рывков. сейчас как только отпускаю тормоз, машина стоит на месте либо совсем немного пытается тронуться, помогаю газом и где-то на 1500-1700 выскакивает ошибка progr. emerg. cambio. машина падает в аварийный режим. может у кого было такое, подскажите советом.
#979
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:53
Подскажите, пож-ста, коробка работала идеально, без всяких приколов, тут неожиданно, когда я резко тронулся она начинает, как бы пробуксовывать, что то запищало (похоже на звук ремня) и встала в аварийный режим. Поехал на диагностику, выдало такие ошибки: 49 - мониторинг передачи 53 - мониторинг скорости 3 52 - мониторинг скорости 3 97 - +30вольт Ошибки удалил, выезжаю, если ехать плавно то все работает, разогнался плавно почти до 100км., а если нажать на педаль опять начинает как бы пробуксовывать, как будто что ей не хватае. Приехал после этого на диагностику - выдало только одну ошибку 49 - мониторинг передачи Что это может быть!!!?????? масло вроде в норме, машина у меня уже 2 года, фильтр Акпп не менял, может быть в этом причина????? или на что еще обратить внимание!!????????? Спасибо!!!
#980
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:59
#981
Отправлено 20 Февраль 2016 - 01:29
#982
Отправлено 20 Февраль 2016 - 09:01
и в первом и во втором случае ремонт в первом на 95% вырвало стопор на барабане А - замена желательно на усиленный
во втором случае вскрывать смотреть, замена масла с фильтром точно не поможет.
#983
Отправлено 20 Февраль 2016 - 10:28
плюс ко всему и гидравлику на распил с заменой электромагнитного регулятора давления.
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 20 Февраль 2016 - 10:30
#984
Отправлено 25 Февраль 2016 - 05:15
Доброго дня всем. у меня такая проблема,и огромная просьба помочь знающего человека.
Пропала задняя передача,сняли коробку-вердикт умерла,решил не заморачиваться с ремонтом а сразу поменять. Нашел на моторленде б\у,поставили,вроде все ок. Проехал четь меньше месяца и упала в аварийное состояние. Едет на 3-ей вроде и все.
Привез на диагностику и мне сказали что выдает ошибку якобы что то с кулисой,конкретно именно мне сказать сложно,я далекий от этого человек,но по сути проблема в каком-то пластиковой коробочке с проводами на самой коробке.
В моторленде заменить отказались,сказали гарантия уже прошла.
Может кто-нибудь знает что это за проблема и как она лечится? Если замена этой пластиковой коробочки с проводами то как она называется и где ее можно найти?
Просто на новую коробку денег уже нет.
По авто 3.5 бензин 1998г. коробка 5НР24.
#985
Отправлено 25 Февраль 2016 - 05:25
Эта коробочка позиционер, ничего страшного в замене нет, У меня штуки три лежат но я в Могилеве) Постучись к Жене (бмв-автомат)
#986
Отправлено 10 Март 2016 - 12:41
В МКПП сцепление может буксовать=>обороты растут, машина не торопится разгоняется. А на АКПП так может быть-словно проскальзывание сцепления, или тут конкретно машина либо едет либо нет?
#987
Отправлено 10 Март 2016 - 06:57
#988
Отправлено 10 Март 2016 - 08:38
Может до определенного предела. В мозгах зашиты данные передаточного числа каждой передачи, в коробке на входе и на выходе стоят датчики оборотов
если коэффициент передачи в течении определенного времени не соответствует расчетному +- допуск, коробка переходит в аварийный режим. Но если время пробуксовки или отклонение меньше запрограммированного- аварии не будет а пробуксовка будет
#989
Отправлено 10 Март 2016 - 08:58
#990
Отправлено 10 Март 2016 - 11:53
ну ты Рома красавчик
