всем привет.делал диагностику авто и по акпп есть ошибка (98 egs can неравномерность вращения)при этой ошибке акпп в аварию не становится но пинается сильно и пропадает тяга ошибка сбрасывается но не надолго возможна ли проблема в датчике врощения каленвала?
Вопросы связанные с АКПП е38
#1006
Отправлено 29 Март 2016 - 03:27
#1007
Отправлено 29 Март 2016 - 04:12
Как правильно переключать коробку в ручной/спортивный режим-на ходу или при полной остановке?или не имеет значения, главное чтобы не R
#1008
Отправлено 29 Март 2016 - 07:40
#1009
Отправлено 31 Март 2016 - 11:05
Добрый день. Проблема с коробкой на 725 tds. Пробил у электрика и пиши "датчик частоты вращения выходного вала" После новой заводки ошибка проподает, но может потом опять появиться. Может проблема в блоке (который под капотом отвечает за коробку), проводка или сам датчик?! Можно ли не снимая поддон точно определить в чем проблема? Кто с таким сталкивался. Буду признателен за совет.
#1010
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:00
так снять поддон и поменять датчик на другой -ни какой проблемы. Пожалуй это проще чем гадать, тем более что ошибка спорадическая
#1011
Отправлено 19 Апрель 2016 - 07:15
https://vk.com/video...6239019?hd=1&t= кто чем поможет???????????????
#1012
Отправлено 20 Апрель 2016 - 09:56
Делюсь опытом-е38 м57,в один прекрасный день начались толчки при остановках.Через 2 дня при попытке тронуться со светофора машина не реагировала на педаль газа,после прогазовки до 2000 оборотов-удар и аварийный режим,диагностика показала пропали 4 передачи.решил ремонтировать.Нашёл человека с опытом-разбор твоего акпп при тебе,дефектовка узлов и параллельно объяснение принципа работы данной акпп.Приговор-восстановление бублика,замена ремкомплекта фрикционов,ремонт барабана,что-то ещё по мелочи.Работа заняла 4 дня.после 2000 км пробега после ремонта проверка состояния масла,советы по эксплуотации.по цене на 250-300 дороже чем брать бу акпп,на 400-500 уе дешевле чем на известных сто.гарантия.Координаты можно узнать в лс.
ДАй-ка номерок, у меня такая же фигня с коробкой.
#1013
Отправлено 20 Апрель 2016 - 11:26
номерок в профиле.
#1014
Отправлено 24 Апрель 2016 - 09:59
#1015
Отправлено 24 Апрель 2016 - 11:05
началось сразу же после ремонта трансмиссии?
#1016
Отправлено 24 Май 2016 - 11:45
Всем привет. Проблема с 5hp18. Когда кладешь педаль на пол, с кикдауном, обороты упираются в отсечку и долбятся там, коробка вверх не переключает. В какую сторону копать?
#1017
Отправлено 30 Май 2016 - 08:52
И мне номерок если можно.
#1018
Отправлено 30 Май 2016 - 11:31
в профиле
#1019
Отправлено 10 Июнь 2016 - 10:57
Всем привет. Господа, такой вопрос. Машина была в ремонте около полугода (стояла без аккума). Сейчас собрал, поехал, но нет 5-й передачи. Еду 120-140, и все на 4-й. Так передачи переключается плавно и без рывков. Ошибки пока не читал. В чем вообще может быть косяк?
#1020
Отправлено 11 Июнь 2016 - 09:42
Сергей тебе и здесь ответ не дадут пока не прочтешь акпп,двс и абс(которого у тебя нет если не ошибаюсь).
ждем ошибки а приговор вынесем.
