АБС работает?Всем привет. Господа, такой вопрос. Машина была в ремонте около полугода (стояла без аккума). Сейчас собрал, поехал, но нет 5-й передачи. Еду 120-140, и все на 4-й. Так передачи переключается плавно и без рывков. Ошибки пока не читал. В чем вообще может быть косяк?
Вопросы связанные с АКПП е38
#1021
Отправлено 12 Июнь 2016 - 12:50
#1022
Отправлено 12 Июнь 2016 - 09:14
АБС работает?
Да, работает все. В моторе и коробке нет ошибок ВООБЩЕ. (Я блин в шоке./). Если надо, могу скрины с импы сделать.
#1023
Отправлено 12 Июнь 2016 - 09:06
Размерность колёс одинаковая?Да, работает все. В моторе и коробке нет ошибок ВООБЩЕ. (Я блин в шоке./). Если надо, могу скрины с импы сделать.
#1024
Отправлено 12 Июнь 2016 - 11:43
Нет. 35 и 45
#1025
Отправлено 13 Июнь 2016 - 05:00
Нет. 35 и 45
вообще-то это лишь высота профиля(отношение высоты к ширине,в процентах),но никак не размерность...
Колёса с высотой профиля 35,45 могут быть,как одинаковыми,так и разными по общему диаметру колеса и соответственно,длине окружности.
Напиши полный размер, (XXX / YY R Z),где "X"-ширина, Y-высота профиля, а Z-диаметр..........
#1026
Отправлено 13 Июнь 2016 - 09:41
275 35 R19 зад, 235 45 R19 перед.
#1027
Отправлено 13 Июнь 2016 - 12:03
Отправлено 13 Июнь 2016 - 01:50
Вот тут видно разницу.
попробую сегодня зимние колеса поставить.
#1029
Отправлено 13 Июнь 2016 - 03:53
нифига там не видно , а параметры дисков кто выставлять будет... если разница более 6% в совокупном диаметре колес, абс начнет вести себя не совсем адекватно. Зависимость работы акпп от абс есть у дореста, рест может и без абс ехать....
#1030
Отправлено 13 Июнь 2016 - 03:54
от этого могут быть косяки с переключением коробки. Подбирай в шинном кальке что бы высота колес всех была почти одинаковой... И будзе щчасце
#1031
Отправлено 13 Июнь 2016 - 05:32
нифига там не видно
Хммм....
Вообще то ширина диска в данном случае не имеет НИКАКОГО значения,т.к. на длину окружности не влияет ни разу
А диаметр там выставлен 19 дюймов...
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 13 Июнь 2016 - 05:33
#1032
Отправлено 14 Июнь 2016 - 12:42
Весь вечер катался, вот что понял:
#1033
Отправлено 14 Июнь 2016 - 06:01
Резю сменил и катался?
Испытал несколько режимов чтоб врубить 5-ю.
1. Очень плавный разгон, на 90 врубается 5-я в 95% случаев.
2. после движения 110-120 снизить до около 90 (плавно), врубиться 5-я.
3. Разгон тапок в пол до кик дауна, 5-я на 160-170 (всегда). Короче, мозг взорван. может попробовать масло сменить? или фильтр?
НУ вот как-то так. на 120 5-я не врубится никогда(((
#1034
Отправлено 14 Июнь 2016 - 09:27
сегодня поменяю. пока не успел.
#1035
Отправлено 14 Июнь 2016 - 10:40
ну так а что ты ожидал что поменяется? Меняй резю и отишешь.
Сам владелец дореста с коробасом таким же. Были траблы с переключением даже когда в заднем левом (по-моему) колесе было 0,7атм давление
