Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#1036 schummi01
schummi01
  • 33 сообщений
  • E38 730i
Отправлено 15 Июнь 2016 - 07:38
[quote name="schummi01" post="3247429" timestamp="1465885635"]
сегодня поменяю. пока не успел.
ну так а что ты ожидал что поменяется? Меняй резю и отишешь.
Сам владелец дореста с коробасом таким же. Были траблы с переключением даже когда в заднем левом (по-моему) колесе было 0,7атм давление
Всем спасибо кто помогал. Косяк оказался в резине. Поставил замние диски, и все стало хорошо)))
#1037 osenka
osenka
  • 43 сообщений
  • 7
  • Минск Белорусь
Отправлено 08 Июль 2016 - 04:07
ДАй-ка номерок, у меня такая же фигня с коробкой.
Модно номерок мастера
#1038 osenka
osenka
  • 43 сообщений
  • 7
  • Минск Белорусь
Отправлено 08 Июль 2016 - 04:14
Е38 тдс 2.5
Коробка плохо набирает обороты на первой передаче есть толчки
Ошибка на панели TRANS.FAILSAFE PROG
На диагностике показывает контроль первой передачи
Масло менялось в том году летом!
Подскажите что делать?!!!
Сообщение отредактировал osenka: 08 Июль 2016 - 04:22
#1039 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 09 Июль 2016 - 09:36
А что тут сделаешь- ремонт или замена акпп на БУ. К сожалению тут компьютером или танцами с бубном не исправишь
#1040 osenka
osenka
  • 43 сообщений
  • 7
  • Минск Белорусь
Отправлено 10 Июль 2016 - 08:32
Спасибо Женя АКП (BMW_AUTOMAT)Теперь все отлично работает!
#1041 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 10 Июль 2016 - 09:29
Пожалуйста!!!
#1042 Эли
Эли
  • 19 сообщений
  • E38
  • Тель Авив Израиль
Отправлено 24 Июль 2016 - 06:58
Всем привет со Святой Земли!!!
Ребята помогите и подскажите пожалуйста!! У меня е38 350 2001 года пробег 112000 км Пару недель назад ехал по трассе со скоростью 130-160 км/ ч все ок переключение передач Ляля что на пониженную и что на повышенную нет слов доехал до светофора остановился , начал трогаться АКПП стала переключаться на больших оборотах аж доходила до4500 так и доехал до дома На утро поехал на работу все ок дорога заняла минут30 Вечером по дороге домой попал в пробку дорога заняла около часа и опять АКПп стала сходить с ума переключаться на высоких оборотах Был в гаражеБМВ подсоединили к компу ошибок нет они не знают в чем дело а я знаю что что то не так и поэтому прошу у Вас помощи Руки у меня работы не боятся
Масло в норме радиатор чист недавно менял радиатор АКПП Грешу на датчик температуры или что то в системе АБС Фильтр в каробке менял
Помогите подскажите пожалуйста !!!
Всем огромное спасибо Буду ждать ответов
У нас в Израиле на БМВ хороших спецов нет
#1043 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 24 Июль 2016 - 08:47
Падает в аварию из за перегрева.Как вариант- датчик температуры в шлейфе акпп,термостат акпп на теплообменнике.И конечно,все система охлаждения должна быть в норме.
Сообщение отредактировал lebeddn: 24 Июль 2016 - 08:51
#1044 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 24 Июль 2016 - 09:22
какая е38?ошибки по двс и абс,если имеются.
#1045 Эли
Эли
  • 19 сообщений
  • E38
  • Тель Авив Израиль
Отправлено 24 Июль 2016 - 11:02
У меня е38 3.5 l 2001 года пробег11200 ки
Скажите пожалуйста где находится датчик температуры и термостат для АКПП
Не каких ошибок на диагностике не было И ещё один вопрос это может быть связано с колёсами у меня переднии 235/45/18 заднии 255/45/18
#1046 Эли
Эли
  • 19 сообщений
  • E38
  • Тель Авив Израиль
Отправлено 24 Июль 2016 - 11:06
Всем вечер добрый! Спасибо Вам что ответили! Подскажите пожалуйста где искать датчик температуры и термостат на АКПП И ещё вопрос может быть что это проблема зависит от колёс У меня перед235/45/18 задн 255/45/18
#1047 Эли
Эли
  • 19 сообщений
  • E38
  • Тель Авив Израиль
Отправлено 24 Июль 2016 - 11:11
Ошибки по ДВС и АБС нет На диагностике все вышло ок проблем нет но каробка на прогретую сходит с ума переключает на больших оборотах а на дисплее ничего не написано
#1048 Эли
Эли
  • 19 сообщений
  • E38
  • Тель Авив Израиль
Отправлено 24 Июль 2016 - 11:15
У меня система охлаждения в идеале ямесяц назад менял все шланги все что можно антифриз как залил в такомже уровне не меньше и не больше все шланги оргенал заказывал в гараже БМВ
#1049 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 25 Июль 2016 - 08:27
Пусть подключат комп и посмотрят не ошибки а реальную температуру акпп.
#1050 Эли
Эли
  • 19 сообщений
  • E38
  • Тель Авив Израиль
Отправлено 25 Июль 2016 - 10:31
Всем утро доброе! К компу надо подсоединиться на горячий движок с проблемой или можно так доехав до гаража без проблемы?
