Вопросы связанные с АКПП е38
Сообщений в теме: 1385
#1066 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 28 Июль 2016 - 11:23
на масло шекели не тратьте,все ровно не поможет.
после установки косы(так называемого Вами датчика температуры) рекомендую все ровно следить за температурой жидкости в акпп некоторое время,даже если проблема уйдет,т.к. основные источники тепла такие как гидротрансформатор и гидроблок не тронуты.
#1067 Эли
Эли
  • 19 сообщений
  • E38
  • Тель Авив Израиль
Отправлено 28 Июль 2016 - 11:56
Вечер добрый а что если я и так отрываю крышку Картера и меняю фильтр разве трудно снять и прочистить мозги я знаю хотябы снять и помыть а гидротрансформатор я думаю для этого нужно снять коробку разве не так
И ещё один вопрос Можно ли с гидротрансформатора слить старое масло На мерсе это можно сделать а на Бухи?
#1068 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 29 Июль 2016 - 01:38
можно, путем подключения агрегата для замены масла в акпп вместо теплообменника. можно снять акпп и сдернуть бублик, опрокидывать его и сново наливать новое масло несколько раз. кпд обоих вариантов довольно низкий :huh: . мыть гидроблок без полного разбора и замены прокладок между плитами и прочего вообще не рационально...
#1069 Эли
Эли
  • 19 сообщений
  • E38
  • Тель Авив Израиль
Отправлено 29 Июль 2016 - 07:29
Понял ! Значит без снятия нельзя поменять масло в " бублике" Скажите пожалуйста сколько стоит + - новая АКПП на мою Беху? И если они ? Я понял если АКПП когда нибудь покажит кулак дружбы лучше заменить его на новый если таковы есть
#1070 timoh-off
timoh-off
  • 75 сообщений
  • х5 е53, 7е38
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Июль 2016 - 09:13
всем привет. наелась сегодня задняя передача на 5hp24.после разборки обнаружил трещину на корзине сцепления С. так вот- может есть у кого на продажу та самая корзина сцепления. всем спасибо
#1071 SandroKuz
SandroKuz
  • 38 сообщений
  • E38
  • Брест/Беларусь
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:38
Мужики подскажите,5нр24 вперед вообще не едет,а назад нормально. Что делать?
#1072 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:29
есть.
номер в профиле.
ремонтировать,ну или б/у.
#1073 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Июль 2016 - 02:49
на BMW нет сливной пробки на гтр,у мерсов тоже не у всех.
#1074 Эли
Эли
  • 19 сообщений
  • E38
  • Тель Авив Израиль
Отправлено 31 Июль 2016 - 07:46
Доброе утро!!!
На w140 я сам лично сливал масло сГТР когда менял масло и фильтр На ГТР есть гайка с 6 гранником откручиваешь и выливается масло порядка 4-5 литров Жаль что нет на БМВ такой сливной пробки
#1075 SandroKuz
SandroKuz
  • 38 сообщений
  • E38
  • Брест/Беларусь
Отправлено 31 Июль 2016 - 01:06
есть.
номер в профиле.
у тебя сколько примерно стоит и когда можно записаться, я из бреста.
есть.
номер в профиле.
а что полетело?
#1076 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:21
а что полетело?
1.номер в профиле.
2.двс и год авто?
3.сбросте фишку заднюю (загоните в аварийный режим) и скажите как она себя ведет.
#1077 SandroKuz
SandroKuz
  • 38 сообщений
  • E38
  • Брест/Беларусь
Отправлено 08 Август 2016 - 12:22
Вот такие ошибки пишет!!!!!!
0x022E0031 049 Symptom,gear monitoring
0x022E0032 050 Gear monitoring 1
0x022E0034 052 Gear monitoring 2
0x022E003B 059 Stall speed
#1078 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 08 Август 2016 - 11:33
ошибки не к чему я и без них знаю подетально что Вы наломали.
пункты 2 и 3 выше написанные пожалуйста  в студию.
Спасибо!
Сообщение отредактировал BMW_AUTOMAT: 08 Август 2016 - 11:33
#1079 gringo1982
gringo1982
  • 5 сообщений
  • 5 E(60)
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 16 Август 2016 - 08:58
Добрый ! ПОдскажите как проверить уровень масла в коробке, можно ли это сделать самому имея подъемник , куд и как лезть или куда ехать? И еще вопросик: Иногда при включении задней есть небольшое дергание(не всегда), на сколько я примерно начинаю попадать ? ;) ЗЫ, И еще, ^^ на скорости от 100 до 110 если двигаешься в гору (под натяжку) и даешь газку, чувствуется небольшая вибрация, после 110 она пропадает ,а если едешь по ровной дороге не в натяг или педаль в пол , чтоб переключилась на пониженую именно на такой же скорости нет никакой вибрации. Поставил новый кардан, новая муфта(передняя), подшипник хвостовика, подвесной. Ниче не помогло :blink: ... Внимание вопрос :1981203: может ли это быть подушка двигателя и при натяге подколачивать мотор с коробкой ? (если че , не смейтесь, я в этом деле полный минус 0 :1123207701: :rolleyes:
Про диагностику подушек двигателя и коробки вкратце написано по ссылке, там и ссылка на видео о диагностике неисправных опор двигателя http://mscar.by/arti...hki_dvigatelya/
#1080 Дикей
Дикей
  • 3 сообщений
  • 735
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 04:25
День добрый... Подскажите переключается с первой на третью.... В чем дело? Уровень масла в норме
