Добрый день! Подскажите пожалуйсто что может быть с коробкой 5 hp18 перестала переключатся на четвертую скорость перевожу в ручной режим на 4 потом опять на D тогда переключается?
колеса смотрите и абс.
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 10:53
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 12:42
парни е38 730д коробка 5hp24 выскочила ошибка 60 выключатель рычага силектора. што делать? помогите плиз.
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 07:57
починить и ездить.
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 11:15
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 03:30
Чаще всего вопрос по позиционеру, погода сейчас как раз для этой болячки пододящая. Каша с солью на дорогах.
если нет индикации на приборке или она не четкая, лезь под машину, меняй на исправный или снимай позиционер, суши, вскрывай, восстанавливай контакты.
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 09:44
Спасибо за оригенальный ответ.
Пожалуйста!
Вы описывайте проблему более информативно,а то при одной ошибке поведение авто и проблемы бывают разные,а там глядишь все по совету,и весь авто перетрясти не долго и дорого выйдет.
Отправлено 26 Январь 2017 - 01:50
Ищу коробку АКПП на 3.0D 730 е38 1998 г.в. +375296661789
Отправлено 02 Февраль 2017 - 08:39
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:07
АБС,ДВС читаем.
а колеса одинаковы?
Отправлено 14 Апрель 2017 - 11:15
Отправлено 17 Апрель 2017 - 10:53
Отправлено 17 Апрель 2017 - 12:12
Отправлено 17 Апрель 2017 - 12:20
Отправлено 17 Апрель 2017 - 10:06
Реально купить качественное масло в АКПП только качественное а не это г. Это масло быстро теряет свойства Мобил лт71141.
маслом уже проблем не решить.масло теряет свои свойства через лет так 5 или тыс 70-80,даже Mobil.
Отправлено 17 Апрель 2017 - 10:18
Уважаемые, подскажите.2. Снимать ремонтировать с разбором всей в надежном месте (где?). Каков типовой бюджет выйдет?3. Брать "восстановленную" (просят 900).4. Смотреть гидроблок? Можно ли его снять отдельно, без коробки, какова ли вероятность, что это окажется дешевле и проблема окажется там?
в гидроблоке у Вас проблема есть уже с 2006 года.
если последний раз сделали качественно,то вероятность того что г/блок поможет равна 99%
